1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Alemoke, книгу можно скачать в электронном виде, она доступна бесплатно. У меня теплица стоит на самодельных столбах тисэ диаметром 10см и расширением 30см, 11 таких столбов в мокрой глине обеспечивают несущую способность больше 20т под теплицу такой фундамент с огромным запасом, теперь посчитайте несущую способность столба 30см с расширением до 60см. Сколько у вас получается?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну так то не только площади опоры считают, но ещё и плотность грунта.
    Мокрая тугопластичная глина может очень отличаться от мокрых суглинков, тем более там часто по соседству плывун или пылеватый песок. А это плотность 1 или 2 кг/см2. В таком случае свая будет нести нагрузку от 2.8-5.6 тонн при пятке в 600 мм.
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    На днях заливал сваи. На глубине 2.5 метра глину разбурить не получилось буром тисэ. Может суглинок разбуривает. Но у меня плотная глина и только царапает и все. Диаметр 300 мм
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сухую - нет. Мокрую - вполне
  5. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Всем добрый день! Как вы думаете - а если такой же забор сделать на винтовых сваях (108 свая 2,5 метра в грунт (суглинок) и 0,5 метра сверху) вместо свай ТИСЭ (такой же ростверк и столбы) - будет надежно и устойчиво?
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот торчит из земли 0,5 м сваи. И что потом? Как со столбами забора это соединять?
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Подскажите, если место тисэ использовать рыжие канализационные трубы 160мм в качестве опалубки? Далее висячий ростверк, кирпичные столбики и заполнение профлистом. Жизнеспособна такая схема? Еще смущает что углрвой столб будет стоять сам по себе одиноко, и следующий столб также, причем на нем будет калитка с одной стороы и воротина распашных ворот. с другой
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сосед у меня так сделал, сверлил буром Тисэ и ставил трубу как опалубку. Просто цена вопроса каждая труба 2 к. Из плюсов, опалубка стоит жестко.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Делают бетонную "ступеньку" в проёме ворот и калитки на уровень минус 30 минус 40 см от поверхности земли, если потом будет парковочная площадка.
  10. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Не, так все преимущества висячего ростверка теряются. Сломает эту перемычку морозным пучением
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам виднее. При соблюдении технологий ещё ни у кого не сломало.
  12. ELCity
    ELCity
    ELCity
    Кострома
    Добрый день. Склоняюсь к вашему варианту забора, но есть проблема, при бурении вода уже стоит на 40-50 см. Как быть в таком случае? Что посоветуете?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1. ждать ухода воды.
    2. бурить дальше, при заливки бетон выдавить воду, но есть риск осыпания лунки.
  14. ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    ZhuravlevSA
    Moscow, Russia
    Добрый день! Тоже планирую фасадный забор. После долгих метаний и раздумий, все таки пришел к конструктиву - Сваи ТИСЭ и висячий ростверк. Сваи будут 300 мм с расширением 600 мм. Столбы у меня должны быть квадратного сечения 300х300мм. С монолитными столбами не захотел связываться. Заказал каркас столбов из квадратной трубы 50*50*2. Теперь вопрос - как правильно установить каркас? 1) на сваю, потом лить ростверк ("замонолитить каркас в ростверк и сваю) + приварить арматуру к каркасу
    2) на ростверк, прикручивая анкерами в бетон + приварить арматуру к каркасу
    3) частично погрузить в ростверк ("замонолитить") + приварить арматуру к каркасу
    Ширина столбов и ростверка обязательно должна быть 300 мм
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так это забор, кроме ветровой нагрузки, больше нет ничего.
    Делайте фланец как на трубу только квадратного сечения 300х300. Арматуру из сваи выпускайте выше ростверка.
    Фланец приварить к ней, а к фланцу уже ваш каркас.
    А чем Вы собираетесь отделывать каркас?
