1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    А если при фундаменте на дом выпустить арматуру - будет косяк? Теоретически вроде как монолитнее будет или если сваю потянет вниз она будет прогибать ростверк?
    По вашим картинкам не видно что роствер обволакивает сваю, у вас в руберодих вырезаны дырки вровень с ТИСЭ. Спасибо за ответ
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Косяка не будет, но по технологии не требуется объединять армирование сваи и ростверка.
    Песок под рубероидом с дырками не уплотнен сильно, и при заливке бетоном он просаживается, так что бетон обволакивает сваю.
  3. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    Подскажите, а сверху на доску от дождя что крепили? некоторые пишут мол направляющие, но вот боюсь замызгают весь забор подтеки ... и сколько сантиметров нахлест получился?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Согнул на листогибе из крашенного металла П-образный колпак и надел на доски сверху. Он и от дождя и от снега защищает торцы доски. Такой колпак надел на весь забор по периметру участка, а не только на лицевой.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А есть где-нибудь описание устройства заборов "не фасадных"?
  6. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    Еще такой вопрос: ростверк по периметру огораживали шифером от пучения, а продухи есть? воздух под домом в летний период как загнать для вентиляции?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Забор внутренний делали "итальянцы", я за ними не следил, но там все просто:
    - Стойки из профтрубы через 2,5 метра, обсыпка щебнем и немного бетона сверху.
    - К стойкам приварены обрезки уголка
    - На уголки положили поперечины из бруса
    - К брусу зашивка забора из доски
    Т. к. вдоль заборов не чистим, то там и промерзания и пучения нет. Пока все стоит ровно, уже 5 зим прошло.
    Продухов нет, ведь под домом бетонный пол по грунту.
  8. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    Пол отдельно от ростверка?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, пол не опирается на ростверк.
  10. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    А если его пучить начнет? Он отдельно от дома "гулять" может? В гараже, насколько я понял, такая-же технология. Чем отделен от ростверка - пенопластом или впритык залито?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гулять может, но я не хотел что бы он гулял. Для исключения пучения пола сделано утепление под ним, утепление ростверка, утепление отмостки, организован отвод дождевых вод.
    У меня бетонная плита пола залита впритык, а плита тёплого пола отделена демпфирующей лентой.
  12. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    А может проще типа УШП?
    З/Ы просто риторический вопрос: на крыше, фасаде - ветрозащита (парозащита), утеплитель, а потом птички, мышки, крыски все порвут. С одной стороны волков бояться - в лес не ходить, а с другой...
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Одним проще УШП, другим - ТИСЭ. Под забор УШП точно не проще. ;)
    За пять лет не порвали нигде.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Представил забор на УШП:)]
    Или водяной подогрев забора на УШП (чтоб инеем не покрывался)
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @Vzik, Планирую забор делать по Вашему методу. Только бура тисе у меня нет если гильзы сделаю из жести прямые без расширения это критично? Грунт глина.
