1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Надо посчитать нагрузку на основание сваи, там нагрузки не большие, так что может свая и без уширения понесет, но все же я бы сделал с уширением, надежнее как то. А бур можно и заказать, до строительно сезона придет.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Планирую диаметр сваи делать 300-350 мм, где можно посчитать диаметр свай и расстояние меж ними. Спасибо.
  3. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Расширение внизу не даёт гулять столбу по вертикали, но для этого между роствергом и грунтом обязательно зазор 10-15 см.
  4. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Здравствуйте!
    Создал тему, но в ней почти никто не отвечает. Так что помогите, вы, пожалуйста.
    Весной планирую ставить забор из профлиста на фундаменте ТИСЭ. На картинке примерный вид. Черная линия - уровень земли.
    Интересует вопрос, как это правильно осуществить?
    Сначала залить сваи ТИСЭ, дать им застыть, потом вырыть вокруг них под фундамент ленту, залить ее, а потом уже ростверк делать. Так можно?
    И главный вопрос. Надо ли как то связывать между собой ростверк и сваи? И ростверк и ленту под воротами и калиткой? Сваи и ленту?
    Спасибо.
  5. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Справа и слева правильно всё то что всередине (под землёй) неправильно. Где ворота и калитка просто делается разрыв ростверга
  6. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Но столбы калитки и ворот же наверное надо как то связать между собой? чтобы они не гуляли относительно друг друга. Особенно средний из трёх столбов. Он вообще получается стоит отдельно от всего ростверка.
  7. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    На первой странице фотки есть. Если есть сомнения разнеси калитку и ворота вместе не ставь
  8. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, как у Вас связаны столбы под калиткой и воротами? Лентой?
  9. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    По фотографиям видно что ни чем не связаны
  10. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    Возможно. Но вы же не видите, что под землёй находится)
  11. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    А оранжевый цвет на фасаде - тоже керамогранит или фбц сайдинг типа cedral?
    издалека очень похож.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На фасаде сайдинг из ДПК, но я не доволен этим материалом.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не надо ничем связывать под землей, это только ухудшит ситуацию, калитку, по возможности, лучше отнести в сторону, и это только улучшит.
  14. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Привод для ворот
  15. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    А как вы думаете, как лучше сделать фундамент для откатных ворот, если забор на сваях ТИСЭ с висячим ростверком? Надо ленту заливать? Не прослабит ли она сваи? или можно тоже на сваях ТИСЭ сделать? (залить пару тройку свай, связанных швеллером, на котором будут крепиться ворота)
