1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Максимтверь
    Максимтверь
    Максимтверь
    Тверь
    Добрый день ! Вопрос спорный. С одной стороны мы оба фундамента (заборный и откатных ворот) делаем ниже глубины промерзания- таким образом не должно быть вертикального перемещения по весне, но если все таки один из фундаментов промерзнет и поползет вверх, то не исключено что ворота упрутся в верхнюю ловушку, либо выскочат из верхней ловушке, если вверх пойдет забор. Примерный запас хода в верхней ловушке около 3-8 см (зависит от фирмы)
    Ps. по моему лучше не рисковать и залить столб 80*80 или 80*60 в отдельный фундамент вместе со швеллером, при этом сделать его вплотную к кирпичному столбу. Столб берется 3 метровый, на метр примерно заглубляем в бетон, и привариваем в швеллеру.
  2. MrStas91
    MrStas91
    MrStas91
    Московская область
    @Максимтверь, а как тогда быть со стороны второго столба ворот? Там тоже надо дополнительный столб? или там уже можно с основным связать через нащельник?
  3. Максимтверь
    Максимтверь
    Максимтверь
    Тверь
    @MrStas91, ответный столб не так важен. Можно и на кирпичный столб поставить нижнюю ловушку и верхний ограничитель. Но будь те готовы что если вдруг будет перекос и кирпичный столб пойдет вверх, то придется нижнюю ловушку опустить чуть ниже.
  4. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Забор красивый, смежный тоже понравился, (увидел кусочек в теме про баню). Если есть фото смежного, можете выложить?
  5. Мужчин
    Мужчин
    Мужчин
    Майкоп
    Здравствуйте. Где-то в ваших темах вы озвучивали допустимую нагрузку на сваю. Не записал, а теперь не могу найти. Не подскажете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мужчин, чтобы уведомить автора о сообщении, кликните мышкой его никнейм или цитируйте его пост.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Тут программа расчета
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Vzik, идея хорошая, а какова максимальная высота ростверка и какие есть варинты защиты от подкопа животными?
    И какой оптимальной ширины ростверк под забор из профлиста?
  10. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    А вы собрались делать глухой забор из профлиста или с кирпичными столбиками? Просто я хочу глухой сделать а вот расчеты под это все не могу сделать.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Планирую глухой из профлиста с фундаментом, чтобы грязь и вода с дороги на участок не попадали. Но есть как вариант, делать без фундамента, поставить бордюр 45см высотой, пространство между забором и бордюром засыпать щебнем и забетонировать.
  12. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Vzik, добрый день.
    Очень понравилась технолгия с забором. Но очень не хочеться оставлять щель внизу, под забором. После строительства дома осталось много керамзита. Приемлимо ли заполнить пространство внизу слоем керазита ~ 15 см. Возможно прямо на него и лить ростверк. Приемлимы ли такие варианты:
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    Грунт: сверху торф с песком, глубже "насыпной грунт"/"песок мелкий средней прочности"
    Забор: лицевая часть кирпичные столбы (или бессер), по ростверку 2-5 ряда кирпича (или бессер) и заполнение металопрофилем. Остальное просто металические столбы, 2-5 ряда кирпича и металопрофиль.
    p. s. ссылка на геологию под дом
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так у меня и нет щели.
    Зазор под ростверком нужен для исключения воздействия на ростверк сил морозного пучения, и любая засыпка тут только повредит.
  14. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    данный матерьял весма хорошо напитывается влагой. если засыпите будут проблемы.
    сделайте как афтор. под ростверком пусто по бокам прямой шифер. будет вам счастье.
  15. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Vzik, @Dimawalker, спасибо за ответы! Про шифер пропустил, перечитаю еще раз внимательно
    @Vzik, очень красиво :super:
