1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    извините, про конструктив с шифером что-то не догоню... объясните пожалуйста, он просто в грунт воткнут вертикально? или как-то посложнее всё? Забор всем хорош, особенно надёжностью, а вот воткнутый шифер, как-то не вызывает доверия...
  2. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    на первой страничке смотрим пост № 13
    Тогда установили гладкий шифер вдоль бетонного ростверка, закрепив его саморезами через пропилы в шифере, так шифер сможет гулять при промерзании земли и не потрескается.
    не припомню чтоб у автора были нарекания.
  3. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, уточните пожалуйста, немного не понятно...
    1) Что значит "через пропилы в шифере", шифер что нельзя просто так прикрутить к ростверку, надо какие-то пропилы делать? не понятно где эти пропилы и их функция?
    2) Эта, так называемая забирка работает так: при пучении грунта, он поднимается и врезается в шифер, но по каким-то причинам не ломает его... я правильно понял? тогда почему не ломается шифер?
    3) Пучение грунта происходит строго вертикально? или есть и горизонтальная составляющая? она тоже не может сломать шифер?
    4) Шифер только внутри участка, а та часть ростверка, которая снаружи? щель там ничем не закрывается? это вопрос больше у уважаемому автору @Vzik, так же буду Вам благодарен за разъяснения по предыдущим пунктам.
    Вообще вопрос заделки этой щели очень актуален, @Vzik, может дадите ссылку на то как Вы решили этот вопрос с фундаментом под свои строения?
    Благодарю!
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Rick111, саморез вкручиваем не через отверстие в шифере, а через вертикальный пропил, тогда при пучении грунта шифер приподнимается относительно самореза, который свободно скользит в пропиле и не ломает шифер.
    Снаружи тоже будет шифер, но пока дорогу не делали, поэтому и шифер не ставили.
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо,
    Вот ещё: у Вас со стороны участка шифер стоит на грунте, по фотографии кажется, что с одной стороны (со стороны участка) он присыпан грунтом на некоторую высоту, а с другой стороны (под ростверком) шифера подсыпки нет, можно предположить, что со стороны подсыпки при пучении грунта создастся давление в горизонтальном направлении и шифер может сломаться, или я где-то не правильно понял?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мы шифер внизу слегка прикапываем вглубь, поэтому он с двух сторон присыпан, если его не заглублять, то его может вдавить под ростверк, так что вы все правильно думаете.
    Вот фтотка установки шифера на беседке.
    И шифер лучше брать потолще, 10мм самое то.
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, а как он (шифер) в плане экологии? асбестовое волокно кажись канцерогеном считается? по крайней мере лет 20 назад очень активно об этом говорилось...
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Даже не думал об этом, если смущает асбоцементный лист, то можно поставить Аквапанель от Кнауф.
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо, Ваша ветка очень полезна, думаю многим пригодится и они будут благодарны Вам!
  10. pastor09
    pastor09
    pastor09
    Смоленск
    Тема для меня актуальна, спасибо автору. Про Тиссэ слышал давно, но как-то не воспринимал, а нынче решил забор построить, советчиков было много, и вот один мужичок (батя коллеги) растолковал про эти фундаменты, эта пяточка очень мне понравилась (думал об этом, только не знал. как воплотить),заказал бур, да поторопился, взял 200й диаметр, на забор пойдёт,но теперь подумал и фундамент под дом по этой методе соорудить.@Vzik, конечно грандиозный забор заварганил (буду ещё изучать его опыт строительства дома).Я буду попроще конечно делать. Имея строительное образование (как нас подкалывали "заборостроительный техникум"),заборы никогда и не строил. Работал плотником, штукатуром-маляром,но это ещё в 90х,потом газопроводы (в то время наимодные полиэтиленовые),потом и поныне жестянщиком (в основном вентсистемы).Так вот, дорогие друзья-гуру коттеджного строительства, поправляйте, если вам покажеться что-то косячным! Смоленск-12км,уч-к15соток (30*50м),с двух сторон соседи отгородили-столбы 60*60 профлист, осталось две стороны, которая от соседа особо не тревожит, а вот фасадную 30м нужно посолиднее (поле, по розе ветров, как раз, то направление) грунт -на 2штыка земля, дальше-суглинок тугопластичный (в быту глина),ГВ-низко (точно не знаю, сосед колодец копал метров 10-12).столбы- профтруба 3х метровая 80*60 (3мм), ворота и калитка (разнесённые через 7,5 метров) 100*100*4мм.по 2е прожилины 50*25*2мм,трубы обкладу в 1.5кирпича,между профлист кровельный 5*1100 С35 (рабочая ширина1м),купил по случаю 12 листов по 6,5м.Буду резать на 4 части по1.62м.уч-к идёт на склон, завтра поедем с братом и нивелиром размечать. Столбы через 2,4 м, соответственно на Тиссэ, бурю на 1,3м,делаю из оцинковки 0,55мм трубы д200, L-1,25м,вставляю в лунки, с выпуском над землёй и насверленными 8ю отверстиями и вставленными арматурой 10мм,ставлю трубу, между, заливаю бетоном. следующий этап-небольшой (как-бы декоративный) ростверк с арматурой в 2прутка 10мм, над землёй15см,и расширение столбов под кирпич (400*400мм).
  11. pastor09
    pastor09
    pastor09
    Смоленск
    Больше волнует осуществление примыкания столбов и фундамента под откатные ворота! Да, вопрос: если будут стандартные 4х метровые ворота, какое расстояние делать между 100*100 трубами?@Vzik, вроде спец в этих делах, посоветуй пожалуйста!
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фундамент под ворота тоже сделать на ТИСЭ, я делал так соседу под откатные ворота, пара свай в районе тележек, соединял их ростверком, и на него ставили мотор, получилось все отлично, уже пять лет стоит и ничего не пучит. Только нужно, как можно ближе к забору бурить сваи, что бы не получилось так, что ворота катаются далеко от забора.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А если прямо в ростверк сделать закладные под швеллер для откатных ворот, потом к этим закладным приварить швеллер и на него поставить ворота, получится что не надо делать отдельный фундамент. Можно так?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если ворота легкие, то наверно можно, а на тяжелых воротах я бы не рискнул, ведь тут нагрузка будет опрокидывать сваю.
  15. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    А кто мешает сместить сваи в районе ворот для центровки нагрузки
