1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vzik, 14.12.15.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Vzik, можете подсказать?:
    1 доски на опалубку дюймовка или сороковка?
    2 какие бруски для крепления опалубки? Низ опалубки держался за счет вбитых брусков?
    3 какое расстояние между столбами по осям и ширина калитки
    4 столбы под ворота 60*60? И как сделана калитка (тоже столбики внутри кирпича?)
    5 доски с опалубки куда-то пристроили?
    6 какие размеры доски на зашивку?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1 всегда покупаю полтинник на опалубку, потом и на черновой пол уйдёт и в каркаснике пригодится
    2 Брус стоек 50х100
    3 шаг столбов 2500, калитка 1000 в свету
    4 точно не помню, вроде 100х100 в столбах ворот, в калитке нет трубы
    5 доски в каркас гостевого дома ушли
    6 доска на заборе примерно 120-140мм
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Vzik, спасибо за развернутый ответ)
    еще вопросы:
    1. Как думаете, если взять дюймовку на опалубку, потом пройти ее рубанком и на забор? Просто у меня куб дерева на всякие подпорные стенки/въезд/опалубку ростверка выходит, а это с доставкой 7 рублей. Бюджет не позволяет просто отложить куб деловой доски в сторону.
    2. Ворота тоже будут распашные, ворота в гараж установлены -дорхан (бюджет) имеются брелки с двумя кнопками, можете посоветовать цена/кач-во распашную автоматику, чтобы завести её на этот же брелок. Ворота будут из листовой стали, 3.8м * 1.6м Цена в приоритете. Хотим с отпускных щеночка хаски завести.
    3. Можете схематично накидать по створу ворот, какие куда и с какой стороны столба заложить провода. Понимаю, что в нэте полно такого добра.
    Но вы этим занимаетесь профессионально, соответственно и руководство к действию будет исходя из опыта и удобства, а не копипаст, как в большинстве случаев.
    На калитку магнитный замок/домофон не цепляли?
    Спасибо!
  4. frilancer
    frilancer
    frilancer
    Тосно
    Скажите пожалуйста шаг свай тоже 2500? Спасибо
  5. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @Vzik, Сваи замечательные, ростверк вроде неплохой но! Вы положили на него стену в полтора кирпича, нафига? Перерасход дикий, эта ваша плитка сборник снега и влаги, посмотрите по фото у Вас колонны сухие а кирпичь на ростверке сырой и непонятно какого цвета. Хренового качества лет 5-7 продержится кирпичь, хорошего лет 10...
    На ваш прекрасный тисэ надо подобрать правильный по ширине ростверк, и на него красивый полнотелый кирпичь. Тогда будет эталон забора.
    Что то типа прикрепленного файла, только колонна потоньше в 1,5 кирпича.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На фотке полная безвкусица, которая лишь призвана показать наличие фин возможностей ее хозяина и огромной лени залесть в картинки заборов любого поисковика.
    У ТС - отличный пример реализации своей задумки, как части целого ансамбля.
    Вы сказали свое мнение, я - свое.
    Надеюсь к середине лета выложу фотки своих трудов, своих рук.
    Говорить и писать гораздо проще, чем собрать себя в кучу, чтобы заморочиться и сделать.
  7. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @MaxBorunov, вы обсалютно правы, фото первое попавшееся, и себе такой делать я не буду. моё мнение что форум нужен для освящения разных точек зрения и конечно же критики. А уж если вы видите ошибку, то про неё надо сказать, дабы остальные не повторили.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ошибочное утверждение.
    Смотрим авторскую книгу: http://fanread.ru/book/8234672/?page=33
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Plohish38, посмотрите оригинальную книгу Яковлева http://fanread.ru/book/8234672/?page=1
    Там же можно скачать одним файлом.
    Сразу хочу сказать, что не смотря на рациональность технологии в тяжёлых глинах с камнями пользоваться ручным буром их очень тяжело, особенно если бурить по правилам, с учётом глубины промерзания и с расширительной пяткой.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я эту книгу от корки до корки прочитал еще до начала постройки дома, и по технологии не нужно заводить арматуру в ростверк, и именно про это я и писал. Но если дом в сейсмосопасной зоне или на большом уклоне, тогда арматуру выпускают в ростверк, но это частные случаи, и у меня не наблюдается ни того, ни другого.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы сказали то что сказали, за всю технологию, а это ошибка. В ряде случаев арматура должна выводиться в ростверк.
  12. Plohish38
    Plohish38
    Plohish38
    Саянск
    "Нельзя" или "хуже не будет"?
    Еще вопрос: пространство под ростверком должно быть пустым, насколько я понял, для того чтоб если будут грунты гулять то не давили на ростверк. Поэтому с двух сторн у вас заложены листы шифера (ну или что-то того). В доме затем утрамбовали песок и залили полы, есть вероятность что со временем шифер сломается и подушка поедет под ростверк? Как с этим быть?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если воды не будет течь ручьями, то подушка никуда не уедет, весь шифер не может сломаться, ну а если один лист лопнет, то пара горстей песка может и сползет. Но я уверен что ничего не лопнет и ничего не сползет. У меня есть смотровая камера Bosh на длинном и щупе, могу фоток инспекционных наделать и увидим что там под ростверком по прошествии 5 лет.
  14. Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Oleg16RUS
    Набережные Челны
    Фотки не мешало-бы для сомневающихся
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    @Vzik, Как вы думаете трубу обязательно вставлять в каждый столб? Или если ворота откатные то столбы вообще ненужны? Только закладные под калитку.
