Каркасный дом 12*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yarlion, 14.12.15.
  1. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Каркас
    Напрягает отсутствие перемычек над окнами и дверями. Проектировщик уверяет, что есть десяток технологий, и типа все норм. Что-то не верится...
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Гоните взашей и читайте форум. Каркасный раздел. Достаточно FAQ. Понимание придет быстро.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Посмотреть бы подробности...
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да там по проемам уже хватает. По обвязке ничего не понятно. С крышей...
    Короче, да. Хотелось бы покрупнее и в деталях.
  5. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    По каркасу - есть еще план (вид сверху). Деталей нет.
  6. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Рад бы гнать, но уже расплатился и документы подписал. Откуда мне было знать, что отдадут такое ...вно (
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Тогда требуйте.
    По каркасу ничего не видно.
    У вас должны быть детальные чертежи каждой стены (монтажного элемента), деталировка всех обвязок, перекрытий, крыши.
    А тут пока только непонятные размеры и висящие в воздухе лаги пола 1-го этажа.
  8. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Буду требовать. Сейчас и собираю информацию, что нужно переделать. Я проектировании 0, поэтому и решил нанять проектировщика. НО! Оказалось, что придется все-таки самому разбираться в вопросе. Спасибо форумчанам! Получается, что все надо переделывать (
    Даже расстояние между стойками вроде как не 600 надо, а 580-590, судя по видео на ютубе от Yury Framer
    Лаги перекрытия 1-го этажа.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    625мм по осям под обшивку листом ОСП 2500х1250 горизонтально.
    Если взять феншуйный вариант с сухой строганой доской сечением 145х45, то между стойками получится искомое расстояние 580мм, куда аккуратно враспорку встанет мат утепления стандартной ширины 600мм.
  10. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Вот так можно сделать пирог? Получается точка росы внутри утеплителя. Подозреваю что это плохо, но не знаю на сколько. Т. к. показатели теплозащиты и защиты от переувлажнения все зеленые.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=615&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=255&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=255&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=557
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это идеальная схема утепления, только в ней не нужна 2. пароограничивающая мембрана, ставим 2. полиэтилен 0,2мм, и точка росы должна красиво выйти за контур силовой обшивки, где ей, собственно и место. На всякий случай, 5. каменная вата от 40 кг/м³
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    А там и присутствует пароизоляция. Вот только точка росы приходится аккурат на утеплитель.
    Надо еще посмотреть влагонакопление.
    Скорее всего нет. С OSB так не проходит.
    Камвата 60 кг/м3 не нужна. Достаточно 27-45 кг/м3.
    Себе бы сделал пирог такой (эковата мокрым способои без всяких пленок)
    В вашем варианте вот так (по влагонакоплению вроде проходит)
  13. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Добрый день! скажите, а какую смысловую нагрузку вообще несет ОСП в этом месте?
  14. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Согласно СП 31-105-2002 использование обшивочного плитного материала необязательно при грамотном впиливании укосин. Строители хотят заработать побольше денег на Вас.
  15. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Это в корне НАРУШЕНИЕ технологии! Очень внимательно отнеситесь к данному проектировщику. Существуют нормативные документы, в которых все четко прописано!
