Каркасный дом 12*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yarlion, 14.12.15.
  1. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Пирог неправильны! ОСП в этом месте портит всю картину. Ее нужно убрать и картина станет хорошей
  2. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Так же не хватает ветро-, гидрозащитной мембраны после дополнительных 50 мм.
  3. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Если так сделать ничего не изменит. ОСП не место между утеплителем.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Все зависит от расчетных нагрузок, ветровой например. Если по результатам расчетов нагрузок жесткости укосин не будет достаточно, плитная обшивка будет необходимой.
  5. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    В таком случае сами укосины так же потребуют расчета, жесткость можно регулировать за счет угла наклона, мест установки и т. д. Конечно, если требуемая жесткость не будет обеспечена, то плитный материал необходим, но обшивка ОСП это не является обязательным требованием при строительстве каркасного дома.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Если сочиняешь кричалки, старайся рифмовать.
  7. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Все давно уже придумано и за нас посчитано. ОСБ, доски под 45 градусов и прочее можно использовать но не обязательно. Укосина из 25*150 мм от 45 до 60 градусов две штуки на сторону направленные в разные стороны, врезав ее в верхнюю и нижнюю обвязку.
    Находясь на коньке
    можно ощутить небольшую вибрацию если только выше окон второго этажа стены сильно ударить. Специально проверял.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Не сочтите за кричалку :aga:
    По мне так, OSB там совсем не нужно. Если уж так хочется его поставить, то я бы вытащил его на 50 мм, а перед ним бы сделал перекрестный каркас из бруска 50*50. Ну и он бы поработал ветрогидрозащитой.
    Yarlion, а зачем ЦСП во внутрь поставили?
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Парни, могу порекомендовать своими заявлениями поднять сразу несколько эпичных холиваров на этом форуме, силовая обшивка vs укосины+МДВП. Можно поспрашивать там, а не налетал ли на двухэтажный каркасник шторм, как ощющения с обшивкой и без. Этот форум - уникальное место, добрые люди обязательно подскажут что и как, если вдруг жизнь окажется богаче представлений о ней.
  10. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Господа, разрешите узнать, а если сделать так, сделать укосины и параллельно с ними заложить утеплитель 50 мм, в одном вертикальном уровне? Придется резать углами утеплитель. Только в этом вижу проблему. Дальше идет обрешетка вертикальная и вентзазор (доска 40 мм), и дальше лист ОСБ для плитной прочности?
  11. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    ОСП внутрь дома не потащу. Просто такой расчет решил посмотреть. Где-то из гипсокартона в 2 слоя сделаю, где-то ЦСП (кухня, прихожая, везде где могут оббиваться углы)
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Мы не ищем готовых решений. Не хотим читать и учиться. Упорно ищем собственные грабли.
    Отписываюсь от темы.
  13. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Спасибо за отзывы. Очень полезный сайт и пироги скинули. Но надо же рассмотреть все варианты.
    С МДВП вообще никогда никак не работал, поэтому смотрю еще другие варианты.
    Запиливать 150 доски под укосины страшно в таком большом доме. Хотелось бы сохранить их прочность.
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    История психиатрии знает подобный случай :)
  15. Yarlion
    Yarlion
    Yarlion
    Не так, сверху на стойки 150 прибивается укосина 150*50, и вертикально делается обрешетка, но не поверх укосины, а вместе с ней в одном уровне
    Вот вигвам нарисовал)
