Как определить качественный ли арболит поставили?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем LenSkoc, 14.12.15.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Может Вы хотите что-то сказать хорошего, в пользу выше указанных блоков ? Так называемая Вами, подложка, является не правильной дозировкой водного раствора в замесе, а не результат вибро-прессования,что касаемо цвета то здесь еще проще, в одном замесе больше щепы положили а в другом меньше цемента короче на глаз и по настроению, прочность и теплопроводность здесь гуляет в худшую сторону о геометрии Я промолчу :hello: Данным производителям, совершенно не интересует качество производимой продукции, и не понятно почему Они еще пишутся под стройку? Может вовсе будут другие строить ? Мне кажется что из этого можно строить только сарай ! Но и наверняка здесь есть и другая сторона медали это цена, @LenSkoc, Вы по чем брали блоки? Очень Дёшево? Простите Если Я кого обидел!
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите а чем плоха большая щепа в арболите? Я всегда думал, что чем больше щепа тем прочнее. :faq:
  3. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Это не совсем так, У Меня к примеру из мелкой щепы размером 25-30 мм блок получается плотнее и прочнее, при этом теплопроводность ниже, чем у обычного блока с щепой 40-50 мм ! Думаю многое зависит от технологии изготовления :hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У большой щепы влажностные расширения больше, а это может привести к постепенному разрушению блока с течением времени. К тому же с крупной щепой получается низкая плотность блока, а это впрямую влияет на прочность.
    Размер щепы указанный в ГОСТе есть компромисс, когда и прочность и долговечность и теплопроводность находятся в балансе.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так а какая оптимальная длина щепы?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Основной объем щепы по длине должен попасть в дипазон 1,5-3 см
  7. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Да нет не дешево 4200 за куб!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :ogo::ogo::ogo:
    :mad:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LenSkoc, блоки, которые вы купили обязательно надо проверить на прочность. Если этого не сделать, то у вас не будет понимания, что вам привезли и что из этих блоков можно построить.
    К сожалению в очередной раз приходится констатировать, что недобросовестных производителей меньше не становится. :(
  10. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Эти блоки даже проверять не стоит...там и так все понятно..Обещали поменять партию полностью. Но я боюсь, что другая партия будет не намного луче этой..Да проверять будем, когда хоть вид у них будет соответствующий.
    Недобросовестные - это еще мягко сказано...Пол года уже сними пытаемся договориться и все в пустую...и деньги не отдают и блоки не поставляют. Наверное придется все таки через суд.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А договор есть, и что в нем написано?
  12. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    В договоре прописано, что ООО "ЦЕНТИНВЕСТПРОЕКТ" обязуется поставить арболитовые блоки согласно спецификации. В спецификации указано название: блок арболитовый стеновой, ед. изм.: метры кубические, марка: М25, кол-во: 55,2, цена за ед. 4200,00, общая сумма.
    После отгрузки поросили их прислать нам паспорт на блоки, после этого опять молчек...
  13. refref
    refref
    refref
    Вибрирование проходит втесение 10-15 секунд и корка в той или иной мере образуется в любом случае. Эту особенность мы можем видеть на многих образцах (подготовился перед началом производства) производства ивановской и московской областях, том числе и в продукции экодревпродукта (в образцах 2хлетней давности во всяком случае). Так же консультировался по этому вопросу с инженером, который лично был знаком с основателем этой технологии на территории ссср. По цвету могу сказать, что изделия с использованием цемента марок м500 и м300 например разительно отличаются друг от друга (в последнем случае блоки приобретают более коричневый цвет в отличие от светлосерых из м500. На фотографии можно видеть сырой блок и сухой после 2х недель высушивания). Более того, если постучать по блокас из разного цемента, можно услышать, что в блоках из м500 присутствует небольшой меьаллический звон.
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Каких образцах? Какой давности?
    Вот это вообще очень интересно :aga:
    Все что Вы пишите очень интересно, Давайте уже делитесь, Как ваша фирма называется Где находитесь ? У Вас какая технология изготовления Арболита ? Можно фото ваших блоков !
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @ecodrev, О! Арболитовый батька пришёл, :hello:начинает прессовать. Ты кто таков, с какого района, по какой технологии замес делаете :)]
