F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Мож это полимерная стяжка какая, как у Владимира канаццкого... Он говорил что то около 40мм всего и льют прямо на ОСП, если память мне не изменяет...
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты сетку пластиковую для армирования стяжки по верх труб видал? А мешки с насосом с надписью ВЕБЕР? Надо твоего земляка пытать, который дом строит в Финляндии. Чё то он притих. Наверное надоели мы ему своим флудом.
    А ещё вот оказывается какая ты эковата ВКМ на стойках с перекрёстным.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Видел-видел, вот и предположил. Эти святые гобены и не такого придумать могут!
    3 и последняя фотка. Загагулина торчит из пола, сначала без наливайки, потом залита. Разница 20мм не больше+труба 20мм. Вот и весь пол, самовыравнивающийся... И ведь не треснет, гобены полимеров напихали наверно!
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Паханычъ,
    При заливке полов на больших площадях основание временно следует разбить на участки шириной 6-8 м с помощью ограничителей. Работы рекомендуется производить бригадой минимум из двух человек: один готовит раствор, второй выполняет его нанесение. При создании "плавающей" стяжки выравнивающий слой weber. vetonit 4350рекомендуется допол-нительно армировать стеклосеткой weber. vetonit R108, предварительно закрепив сетку на основании для исключения ее всплытия.
    При создании теплого пола, уложенного по тепло-/звукоизоляционному ковру, электрокабели и водяные трубы можно монтировать в слой "плавающей" стяжки. Толщина слоя weber. vetonit 4350 в этом случае составит 25-30 мм для конструкций с/без подогрева (для жесткой звукоизоляции и электрокабелей);35-40 мм - для конструкций звукоизоляционного полас подогревом (для жесткой звукоизоляции и водяных труб диаметром 10-17 мм).
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Объясните мне, дибилу, в чем проблема просто сделать ПСС по деревяным перекрытиям, подложив или GRS или SSB, а не заниматься экзорцизмами и вызовом сатаны одновременно?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Оказывается у них не только тикурила с текносом есть.
    Maalina on Virtasen maalitehtaan neljän öljyn maali
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @AlexChePtz, аднака быстро ты инфу нарыл. :super:магёшшш
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Swaarog, Да мы сами то ничего не знаем. Просто картинки смотрим, да и всё.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По-моему её мне чувак (русскоязычный, хозяин магаза) в финском строймаге пытался продать, когда я себе краску брал. Мамой клялся, что не хуже Текноса и Тиккурилы. Просто чуть меньше распространена у них, а у нас вообще неизвестна. Но цена почти та же.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Swaarog, есть такая догадка. Учитывая, что у них почти все можно взять в аренду, то взяв машину-мешалку и подавана смеси можно не напрягаясь залить из шланга ровненький пол.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Паханычъ, я просчитывал как минимум 4 варианта теплых полов по перекрытиям на втором. И по трудозатратам и по деньгам. Самое невыгодное - сухая стяжка, в плитах. Но зато самое легкое. Самое бюджетное - просто ПСС. Но чуть легче чем бетон.
    Зачем обезянить чисто финское, если есть чем заменить и по нам оно бюджетно?
    Алекс, тут дело такое. Если бы установка + шланг решали, все бы и у нас так делали.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Росвуд что то говорил про добавить ПВА.
    Я кстати так постоянно делал в хрущёвках под ламинат.
    сетку на самореза к деревянным кривым полам, а сверху ЦПС с ПВА тоненько.
    Ещё никто не жаловался, ми так всегда делаем. :aga:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну как так то. Опять чёрная хвоя.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    ПВА это таки связующее + пластификатор. В ПСС его замечательно заменяют (скорее даже - более эффективны) обычные современные пластификаторы + микрофибра. Просто ранее кроме ПВА хрен чего найдешь. Ну и кроме олифы. Но я вот как то олифой мазать лаги терассы не буду. Лучше зафигарю неомиду с больше концентрацией и коллером :) А саму терассу текносом или тикуриллой :) А не олифой и ПФ :)
    :hello:
