F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    К Наталье постучись, она с Али похожие привезла.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Гы... реклама в тему
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И я от туда приволок. Один в один с магазинными, только цена гораздо приятственней.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А в чем прикол? Там по ссылкам которые я накидал, есть такие светильники по 1500р
    Какой смысл с Али заказывать? Сэкономить еще 200?
    Хотя конечно надо руками пощупать. Может те что за 1500 вообще фуфло
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Притащи, сравним:)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А мы щас во фронтонные и карнизные свесы точечные светодиодные врезаем. Поветрие видимо :aga:
    Хотя, красиво.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я вот это притащил.
    Тут просто нет маленьких за разумные деньги. А подсветить хочется только углы минимальной мощностью и с возможностью направить поток строго параллельно углу. Эти стаканчики решают мою задачу.
    PS В живую даже поинтересней чем на картинке.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Други, проблема следующего характера.
    Нужно установить уличный кран. Толщина стены 20 (ИБ) + 20 (контррейка) + 25 (МДВП) + 195 (каркас) + фанерка, на которой кран будет крепиться или еще что-то. Итого 270 - 280 мм. То, что нашел сейчас в наличии в СПб (Merrill), имеет размеры либо 250, либо уже 500 мм. 300 мм нету. Это из ближайших подходящих по размеру. Если 250 мм стоит 2790 р., то 500 уже 4004 р. Разница приличная :(
    Есть какие мысли у кого?
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Dan!la, мельком поисках в гугл
    Кран незамерзающий UNIPUMP WF-2105 (длина 300 мм)... Вроде есть в спб
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Концепция от отчаяния уже поменялась :) Кран будет входить в стену из 195-й доски и проходить в недра перегородки, которая как раз в этом месте стены примыкает. В общем, нужен в идеале 350 мм. А т. к. таких нет, то заказал Merrill на 500 мм. :|: Буду наращивать стену изнутри деревяхами какими-нибудь.
  11. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Dan!la, тогда у вас соединение будет в толще перегородки (по сути в утеплителе)... И тогда смысл переплачивать за 500, когда точно такое же соединение будет в утеплителе стены при 250мм...Или там хитрый люк смотровой какой-нибудь планируется?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @МаксимСС, да, соединение будет внутри перегородки. Необслуживаемое (на анаэробном герметике). Переплата за 500 мм оказалась не такой уж и большой и зависит от аппетитов перепродаванов. А у меньшего по длине крана уже не зафиксировать второй конец. В утеплителе его бросать не хочется. Сегодня заказал такой кран всего за 2835 р. По сравнению с 4000 разница существенна.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А в какое место колотить смарт поинтом вагонку в парилке?
    Под паз?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Консультанты, есть вопрос к вам #1126
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Тут последние несколько дней у меня в голове крутится мысль... Учитывая весьма неслабые цены на скандинавские окна, не пойдут ли в качестве бюджетной альтернативы им наши деревянные окна ОР (ОРУ) с двумя раздельными створками ? Не феншуйнее ли они обычных пластиковых со стеклопакетом 32-36 мм ? Вроде два контура уплотнения, рама деревянная, расстояние между стеклами значительное...
    Или все таки наличие/отсутствие третьего стекла решает ? Может с ними вымерзнешь при отоплении теплыми полами ?
    (Рекуператора с принудительной приточно-вытяжной вентиляцией не планируется, так что форточки приоткрываться все равно будут)
