F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @logi2121, Расчёсывайте по шерсти теперь)
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Как параноик - параноику..(Искрометный ответ родился сразу же, а дальше - ступор..:aga:)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я как-то, сдуру, купил таких парочку, в районе 10-ти евро за штуку.
    Проверенная безотказная лента, в разы дешевле - решает все!
    https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/rakennustarvikkeet-ja-puutavara/rakennustarvikkeet/talon-v%C3%A4lisein%C3%A4t/h%C3%B6yrynsulkuteippi-prof-50mmx25m-vihre%C3%A4
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня есть вопрос.
    чем утепляет скандинавская секта воздуховоды от улицы до ПВУ ?
    Что то кафлексов много марок и лента вроде нужна для гермитизации.
    Хотелось бы понять как и чем?
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Есть К-Флекс есть Армафлекс как сейчас по ценам не в курсе пару лет назад кфлекс стоил дешевле т. к он вроде делается у нас.
    Работа с ними требует сноровки т. к нет шансов для примерки приложил всё приклеено.
    Для стыков скотч так же из вспененного каучука 50мм шириной или можно обрезками от листов.
    Да он дороже но сделал и забыл.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Отвечу на свой вопрос.
    Позвонил товарищу в Питер.
    Да. КаФлекс и его аналоги (вспененый каучук)
    Но нам оно не надо.
    Тупо вспененый ПЭ с фольгой (пенофол и аналоги)
    Колличество оборотов по вкусу.
    Естественно стыки проклеить.
  7. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Если этот вариант то сверху ещё пройтись простым скотчем т. к клейкий слой у них плохой.
  8. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    В секту не принимали, но поделюсь своим опытом. Труба энергофлекс, соответствующая диаметру воздуховода. Толщина стенки на вкус (я использую 20 мм). На прямых участках вообще не парясь. На поворотах немного творчества. Плоские части воздуховодов - оклейка листовыми или рулонными материалами.
    20160323_132109.jpg 20160323_131425.jpg 20160323_131304.jpg 20160323_131533.jpg
  9. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    Еще деталь. Если стоит ПВУ с рекуператором - утеплять не только участок от улицы до ПВУ, но и участок ПВУ - улица.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А почему никто для этого не использует готовые "трубы из минваты"? Мне когда нужно было теплоизолировать в цеху трубы парового отопления, я тупо отправил завхоза в Технониколь, +нож и алюминиевый скотч. Вроде даже Парок это был.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Энергофлексом/стенофлексом пожалуй проворнее, он уже в форме трубы и разрезан вдоль
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык и тут в форме трубы, и разрезан. Надел - замотал. Гораздо толще этих туристических ковриков
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У Парока точно есть. Мне его сосватать пытались в "строительной изоляции".
    Причем, если не экономить, его и нужно наматывать. "Коврики" - это ниочом, особенно, если воздуховоды на холодном чердаке.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    900 мм. Финская точка зрения. :)]
    А типа при таком дефекте (не маленьком, кстати!) 32 мм. не провалится?
    Сплюнь три раза. :aga:
    Терли ужо за эту тему. Каждый останется при своих. Архивариус находил первоисточники. Своими руками клал в стране суоми 22х100.:hello:
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чем минералка в 100 + мм. не подходит?
