F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Спорно. Доказано, что монтаж, к примеру, ГКЛ вертикально - гораздо эффективнее, нежели горизонтально, в смысле жесткости конструкции. :um:
  2. wwwussr
    wwwussr
    Во, во, во! Я именно о через обрешетку. Хоть и через неё а требование остаётся - вот почему такая несправедливость? :)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Возьмем простой расчет. лист ОСБ 1,22*2,44 и страпила через 61
    Поперек стропил - лист ложится и держится за 5 стропил. Листом сверху с разбежкой в 1/2 листа шов между двумя нижними листами будет перкрываться сверху листом на 2 стойки в каждую сторону.
    Вдоль стропил лист ложится на 3 стропилины и перекрывается всего на одну стропилину. В этом случае надежность ИМХО меньше а шанс эпик фейла как минимум на 50% больше
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык это. Там еще и обрешетка буит? Это чтобы 12 мм положить вместо шпунтованного 18 мм? :)
    Тогда пох. Я бы стелил как удобнее. Но это я. А вообще, есть нормативы (тот же код или СП), который предписывает именно поперек класть. В данном случае поперек обрешеток. В этом случае кровля является диском жесткости, как перекрытие, поэтому пренебрегать правилами я бы не стал. :um:
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так контрробрешетка на стене и на стропиле - две большие разницы..Вы погодите писать - лягте с этим поспать..наутро придет прозрение...у меня обычно так было.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ета, как ево..Похвастаться хочется. :aga: От таким, изнутри, вижу свой гараж:
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В каркасе, работает всё. И обрешетка, и обшивка, и перегородки, и обвязки, и... В правильном каркасе
    всё работает на прочность, даже не плитная наружняя обшивка.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГКЛ - не ОСП. Он однороден, а у ОСП прочность по одному направлению гораздо выше, чем по другому. В этом плане ОСП почти уникален. "Круче" только LVL, где вообще все ламели могут быть в одном направлении.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Почему же тогда, когда простая wall становится shear wall, ОСП начинают приколачивать к стойкам горизонтально вразбежку? ;)
  10. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Дома открыл коробку, а они оказались ершеные:) Подскажите, подойдут для внутренней обрешетки? Или такие вообще не нужны:mad:
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Подойдут конечно. Любые обрешетки и обшивки ершом делают. Да и для каркаса норм.
  12. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо, Crishnic! Для каркаса буду брать гладкие:)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это не ерши, бейте их в каркас
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А обои еще забыли! Обои-то! :)]
    Их тоже наверное лучше горизонтально клеить, поперек стоек каркаса, для жесткости?
  15. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    Привет вам с Кинолокал! Если не ерши, то что?
