F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну тут все видели обрешотку под фасад, являющуюся укосиной, причом поверх МДВП. Несколько диагональных контринок набито впритык сплошняком.
    Инжиниринг однако. ;)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Barbed nails feature a herringbone pattern that provides better holding power, though not as strong a hold as a screw shank, which is designed for use on hard woods and other dense materials.
    Короче между гладкими и винтовыми.
    Для мягкой древесины (сосна) - ерши с кольцевой накаткой, ringed
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    ОСП и ГКЛ в горизонте работает лучше, чем вертикально. Наглядно эпюрами (максимальные напряжения вверху и внизу) показано Росвудом, целый лист сверху и снизу, в середине кусок. Ну мы то знаем ;))
  5. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    это навес или гараж? ворота какие будут?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Гараж, холодный. Ворота - антикризисная роллета вместо кризисных подъемных. Гараж для лодки, поэтому этот "позор" будет виден только с озера. :)
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я аналогичную спорол хню с каркасными 90 за 54,90. Удалось вернуть и взять гладкие за 31,90.
    Заодно прикупил обшивочный нейлер Timco за 69 и гвозди к нему, так что Puuilo был удовлетворен. :)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сейчас фото дома рассмотрел - они действительно не ерши. Я бы их гладкими назвал.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Пользуясь случаем. Весь день пытаюсь решить проблему, штудирую форум. Может - кавалерийским наскоком получится? По проекту кровля гаража - T-45-30W-905 T45-60-905.jpg
    Я решил применить С-44 T С44.jpg , но по варианту "В", широким гребнем вверх.
    И тут натыкаюсь на пост @Crishnic нескольколетней давности, где он нетолерантно называет таких, как я - клоунами! А я клоуном быть не желаю. :) Иван, реально ли, обрезав часть профиля, изготовить замок для В-варианта? Ибо покупать Ruukki выйдет раза в два дороже.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Обрезать можно. А варианта заказать профиль более подходящий, который не надо резать, нет? Уклон мелкий, длина ската большая? 35й не варик?
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Уклон 7 градусов. Длина - 8500. Ассортимент нашего профиля невелик. С-44 - уже компромисс (у Ruukki гребень 60, паз - 30. У МП - 100х35). Хотелось бы выдержать дизайн максимально. Получить эстетическое, таскать, удовлетворение. :) Обрезать можно - а загнуть в замок?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я посмотрел у МП 44й профиль. Можно перехлёст на волну сделать, и подгибать не надо будет. Screenshot_2016-03-26-20-02-32.png
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Топорщиться будет? В замке внутренний гребень 33, наружный - 35. Понятно, что заклепками стянуть, но все же..:(
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дошло! Обрезать внутренний до 33-х - унд аллес! И ничего не гнуть! Правильно?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    По хорошему совсем если с перехлёстом на волну, то нижнюю часть узкого замка срезать, чтоб накопления грязи под полкой не было, и не гнило там. Сильно топорщиться не должно. И на таком уклоне я бы металл не тоньше 0,7 заказал. Но тут уж на своё усмотрение.
