F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сори, что вклиниваюсь, тут вроде Паханыч выкладывал мурзилки. Правда это внутрянка. Сауна сер. hello.gif блоки пистолетом садить это они здорово придумали01.jpg блоки пистолетом садить это они здорово придумали02.jpg блоки пистолетом садить это они здорово придумали03.jpg
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скажу что макрофлекс может и был когда то лучшей (точнее единственной) пеной, но давно.
    И что то мне сомнитительно что с пенополистирольным клеем они совершили технологическую революцию.
    Доверия к церезиту и саудалу у меня лично больше. Хотя надо пробовать.
    Чтобы не отклеивался, помимо температур еще пригружать неплохо, при первоначальном склеивании.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Посмотри в Смолячково. Антон уже сделал мне замечание :no:
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Как пеной приклеить камнии не пойму? Прижимать надо - огород городить..не меньше гемора чем с цементным клеем по-моему.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Видел, ну так "и на старуху бывает проруха" :)
    Как говорится "нет ничего непоправимого" :)
    Давай попробуем там макрофлекс как раз
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super:
  8. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Я клеил Lблоки на титана стиро. Держится довольно крепко. Мне кажется от того когда каркас стоял открытым и в нижней обвязке был бассейн шифер намокал изнутри, а снаружи солнцем грело - один лист выгнуло и оторвало с одного края. Причем оторвало с кусками пенопласта, а не от шифера. Но у меня экструзия снизу, а борта L-блоков из пенопласта.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так теперь на готовой плите что мешает заанкериться в бетон через пенопласт? :faq:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Сижу в сторонке и понимаю раз за разом, УФФ лучше и технологичнее. :aga:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что, обратно на УФФ? ;)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что Ушп цоколь вебером не помазать?
    Или отсевам на клей не обсыпать?
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Отсевом на клей - казисто...сенкс.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я такой пеной клеил
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, уважаемый, я всё сделал строго по эскизам Паханыча :ogo:
    Ну разве что дорогостояще заменил EPS на XPS по всей площади. Заодно решив проблему с испарением под перекрытием.
    И щебнем я замещал не плодородку, а рыхлый наносной песок ладожской дюны и торф. Шурфы до твёрдого грунта заполнены затрамбованным в геотекстиль 20\40. И зачем добавлять третий КББ к имеющимся двум друг на друга? :)
    Походу кто-то невнимательно читает книжки с картинками:aga:
