F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Только разведи их меж собой, чтобы не было сюрпризов потом :aga:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, их по стропилке закрепить без резких углов, и тоже ближе к верху.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Там же как-то по снегу нормируется расстояние? Чтобы не снесло едущим.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну по наблюдениям они стоят в ряд в метре друг от друга.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На фальце наносов не бывает.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня было в этом году около 50 см. На южном склоне меньше конечно. Угол 28 градусов по-моему.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На неотапливаемой финнере 22.5 градуса съезжал, как накопит сантимов 10
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я бы обязательно подтянул к коньку. Да и финны в проекте так рисуют.
    Нихрена ей не будет. А если и забьется когда-нибудь (чуть раньше, чем вертикальная), прочистить - никаких проблем. Кстати, и при монтаже общей вентиляции нужно предусматривать возможность прочистки.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я планирую сделать забор принудиловки под кукушкой крыльца и выпуск - у конька этой кукушки. А вент фановой - у конька здания. Нет никаких запретов, что фан находится выше чем приток?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня на фальце в этом году съехал когда было сантов 25, не меньше.
    Но подозреваю что держался так долго из за скачков температуры, на металле намерзла ледяная корка, которая удерживала снег...
    Кстати, когда снег поехал... грохот стоял... сосед рассказывал что аж выскочил из своего дома, думал что у меня дом ломают :)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если принудиловка, то проблем быть не должно. Главное разнести.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то мне подсказывает, что одно из утверждений ложно)
    Наблюдал и эйхайте у фиников в этом вопросе;)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Леша, это потому что у нас с тобой "ветер с моря дул...", но не "..нагонял беду..":|:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чем больше смотрю на эту картинку, тем больше приходит озарение :)
    Но при этом всё больше непонимания: как может держаться такая ферма на ригеле, приколоченном гвоздями к стойкам :faq: Да, и опирается эта конструкция на 45 (48) мм получается с каждой стороны? :faq:
  15. netke
    netke
    netke
    Строительный надзор в Норвегии.
