F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Dan!la, ты лучше напиши чем утеплять крышу будешь? А про фермы - это ж тонкий инженерный расчет ;)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так там всё в совокупности. На картинке утеплитель (ППС?), лежащий сверху на пароизоляции контура стена-перекрытие. Внутри фермы пусто. Утеплены только углы и края.
    А также очень сильно волнует вопрос: а так ли нужен уклон? Даже если представить, что плоскость кровли идеально ровная, то вода все равно не будет стоять как в бассейне, т. к. по углам есть воронки, куда эта вода тут же утечет. Ну останется на кровле в лучшем случае литров 20 после дождя, размазанные по всей плоскости, и что? Высохнет.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каждая ферма предполагается высотой около метра. Насущный вопрос: как их раскрепить, чтобы они не завалились? Мега-бриджингами какими-то? :)]
    С торцов (если я все-таки соберусь их на верхнюю обвязку ставить) можно и укосинами, а лучше фанерой/ОСБ. А вот по центру как? Пролет-то 10 с лишним метров... Стопудов завалятся.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Укосинами, как обычные фермы. В чём проблема? ;) У тебя же задача жёсткий диск сделать, независимо от формы ферм.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну сверху жесткий диск я сделаю ОСБ. А снизу (со стороны потолка)? Думаешь, обычной обрешетки под ГКЛ там достаточно будет? :faq: Рычаг всё-таки не хилый. Представь лаги с метр высотой. И без бриджей. Принципа домино не будет?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Рыться в темах с дочей в парке не удобно:) я говорю о раскосах типа как у коняры в крайней теме. И у Тима есть. Чтоб каждые две - три фермы после раскрепления представляли жесткую пронстранственную конструкцию. Укосины в горизонте на нижнем и верхнем поясах, по принципу той же фермы, и так же перекрёстные укосины на диагоналях
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Крест на крест.
    В чем проблема?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да это уже по ходу разберемся, думаю. Это не проблема номер раз.
    Проблема номер раз это:
    1. Необходимость уклона (не нужен/нужен, но минимальный).
    2. Способ крепления к стене (внутрь на ригель/сверху на обвязку).
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Попросила подругу из финляндии прислать фото строящегося дома
    Судя по всему кастелли
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дак на березке вже русским языкам написано. :)]У меня даже блог на такой дом вроде есть.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотря куда воду сливать будешь. если совсем плоская и скат в желоб, то фермами.
    Если в трапы, то утеплителем или осп уклоны создавать.
    С утеплителями не прокатит. у нас такой парок не продают.
    АЗемсков делал эппэсом уклоны.
    Второе зависит от того, на скока тебе сыкатно. :)]ржу не могу.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У нас технониколь есть такой ;)
    ТЕХНОРУФ Н30 - КЛИН
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Очень ссыкотно :|: Особенно при подсчете снеговой нагрузки, которая будет давить на каждые 900 мм ригеля (около 1100 кг). Хотя, бесспорно, такое решение откидывает кучу геморроя, например, непрерывность контура пароизоляции...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Паханычъ, а у тебя не завалялось блога, где скандинавы не сверху по фермам делают утепление, а эковату дуют внутрь ферм?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сюда лучше кровельный пирог как на эксплуатируемой кровле под мембраной.
