F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Леш наверное нет, остались только на одноэтажных редко, и 2х этажных усадьбах,
    https://www.designtalo.fi/fi/muuttovalmis-koti/
    http://www.kastelli.fi/Talot/
    http://www.omatalo.com/talot/
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    зайдите на основной сайт http://www.isover.com/, в правом верхнем углу есть значок с земным шаром -нажмите, посмотрите где есть их представители, ну и соответственно в каждой из этих стран сайт на языке этой страны...:)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я уже заметил:
    и приступаю (как снег сойдет;)) к строительству такого гаражика (купил DWE 575K:pioner:).
    Кстати, все хотел спросить совета/комментария. Никаких укосин здесь нет! Жесткость обеспечивается лишь внешней обшивкой UTV 145 (она же, грунтованная - интерьер). Непривычно русскому уху...:|:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скажите мне пожалуйста.
    У кухон с икеи, есть растояние у нижних ящиков и стеной для прокладки канахи 50мм и водопровода?
    Или муровать все в стену?
  5. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Они разные бывают. Можно на ножках взять как у нас, можно на ножках и планкой лицевую сторону закрыть, а можно взять как на картинке, но там все равно есть зазор, правда придется делать выпил для труб.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я дико извиняюсь, но повторю нще раз.
    Между ящиком и стеной есть расстояние?
    Тоесть столешница 600мм ,а ящик скока? 550 или 500 или 570
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    в цоколе не протянуть (если только совсем чуть чуть) у "метода" цоколи стали ниже чем у фактума, так что та не развернутся
    Там два варианта (себе прокладывал 2 недели назад)
    У всех шкафов есть расстояние от шкафа до стены, но небольшое, полтинник туда если память не изменяет лезет впритык и только труба (для раструба нет места точно) а может и не лезет, потому что в итоге прокладывал с прорезкой шкафов
    Но можно протянуть внутри шкафов (я так и сделал)
    соедиения в шкафах с полкам, у шкафов с ящиками между ящиками и задней стенкой есть сантов 6 расстояния точно.
    Так что - проложить в любом случае можно, но возможно придется резать заднюю стенку.
  8. krupinan
    krupinan
    krupinan
    Пермь
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Короче в стене.
    Всем спасибо.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Каждый раз, просматривая фотки скандинавских домов с выставки 2015, отрываешь для себя кое-что новое.
    Например, обратил внимание на полное "эй хайтта" в плане отделки цоколей.
    Один дом только запомнился мне с отделкой цокольными панелями типа Комак плат. Остальные же просто тупо бетон. Не обработанный, с характерными рытвинами и бетонного цвета :) Такое ощущение, что тупо сняли опалубку и все. На одном, правда, еще заметил что-то типа битумной гидроизоляции на том же бетоне. Есть несколько вопросов по этому поводу у публики:
    1) скандинавы действительно забивают на отделку цоколя или просто на выставке был аврал и не успели?
    2) если забивают, то как борются с влиянием погоды на голый бетон?
    3) если финны (а выставка именно финская) в большинстве своем делают УФФ с керамзитобетонными блоками, то какого там делает необработанный бетон на цоколе? :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Ставлю на этот вариант. :) там вообще много аврала видно
    2) аааа... мммм...хмммм... а оно надо? ;)
    3) не большинстве. я так понимаю что вариант с блоками популярен и традиционен. Но вот тут намедни в поисках своих "подоконников" рыл тему сейсаныча и там как раз было написано, что стали чаще делать монолитный цоколь, потому что быстрее и при нем проще вывести в горизонт итоговый уровень ленты. Или это у Глеба где то было? :|: короче не помню, помню что читал буквально позавчера
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Про Новгородцев сильно погорячился прошу прощения у частной компании, перепутал с Казанью. Дико извиняюсь:pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::pioner::close::close::close::close::close:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы мне решили рассказать, что солнуе восходит на востоке?
    Это я о бессмысленности вашей информации, "капитан очевидность" ;)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ну как бы ды :) Дождь, снег, лед, мороз и ты. пы. Влагонакопление в бетоне не очень приветствуется.
    Странно. На фоне борьбы за лишний джоуль...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Замазать кузбаслаком :)]:)]:)]
    Внешний пенопласт спасет
    Только плиз не надо снова про "шведские исследования супергрунда"
    у меня после "битвы за ригель" в "клееном брусе" - появилось отношение к ним как "английские ученые доказали что потные носки воняют сильнее на второй день" :)
    Я не против этих данных, но хотелось бы подтверждений из других источников :))
