F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Данила, а сколько и чего насыпано у финнов под пяткой случайно не замечал?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Del
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Каким образом грунт под щебнем становится непучинистым? :aga:
    Каким образом, если КББшный цоколь решает задачи, совсем не связанные с энергоэффективностью? Для энергоэффективности предназначены утеплитель под стяжкой и внутреннее утепление КББ. При их наличии влияние КББ или наружного утепления цоколя на тепловые потери дома я даже представить каким знаком после запятой оценивается. ;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Учи мат часть! ;):um:
    Под фундаментом только выравнивающий слой песка чаще всего.
    Дренаж назначается по необходимости. С глиной и низким УГВ необходимости нет. Только правильный водоотвод для исключения перехода глины в раскисшее состояние = потерю несущей способности.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я не зря упомянул правильную организацию основания. Какой грунт под щебнем нам становится до звезды после того, как на него ложится щебень, а с этого щебня дренажная система фундамента отводит водицу за его пределы. А теплая отмостка не даст замерзнуть не до конца отведенной влаге дренажом, если после осеннего дождичка ночью вдруг прихватит хороший минус.
    Наверное таким, что у него значения теплопроводности ниже, чем у чистого бетона ;)
    50 мм? :aga: А проникновение холода через бетон к внутренней части ленты (которая тоже не очень хорошо утеплена?
    А слабо померить тепловизором бетонный цоколь? Уверен, что сильно удивимся.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Del
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Потому что скала, которая, повсеместно, находится под фундаментом является не пучинистым основанием.
    У финнов стыкуются. Почему у нас нет?)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Dan!la, это называется паранойя. Сперва надо проверить проникновение холода через ... а потом уж вещать свои "теории".
    И да ... А при чем тут цоколь, если под стяжкой и ТП ХХХ муллиметров пензопласта?
    И эта. Щебень не отменяет движение влаги по горизонтали.
    Тима, я твой пост на эту тему читал. И полностью с ним согласен.
    Но таки я сейчас не о скале ;) Глина не перестанет быть глиной, если на нее щебень насыпать. Впрочем это не тебе :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда еще раз: посылаем нах весь пенопласт для ленты, в т. ч. всякие несъемные опалубки, и лепим обычную деревянную опалубку с полиэтиленом? А на сэкономленное хорошенько утепляем внутреннее пространство ленты (ну и отмостку само собой)?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Смотря какой слой щебня вообще то.
    Если нет грунтовых вод, то правильный отвод поверхностной воды не допустит проникновения воды под фундамент.
    А умные сыпят его по назначению или если он дешев. Например может быть именно из за этого:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Del
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Слишком радикально. Гибче надо быть в выводах.
    1. Страсть к не съемной опалубке и монолитам не от меня пошла. Эти идею я наблюдаю уж как пару тройку лет. Сей час появилась опалубка за разумные деньги. Сижу в ожидании того, что кто то таки реализует, продолжая делать КББ...
    2. Утепление с наружной стороны необходимо в случае сильно пучинистых грунтов и реального промерзания конкретной зоны в УФФ. Для оценки этой реальности хорошо бы промоделировать процессы. Прикрепил полное собрание от Судоргина.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Данила, иногда лучше промолчать...:)]
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Бесспорное утверждение.
    Но если плюхнуть щебня метра полтора, а лучше два (ну вдруг аварийная ситуация:aga:), то глина перестанет быть пучинистой, т. к. до нее не доползет мороз. :)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Del
