F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я перестаю тебя понимать ;) Ты же только что утверждал, что при правильном подходе вся вода уходит прочь и нам становится не страшен серый волк :)] Так чего же тогда боятся пучения глины, находящейся под фундаментом, если её по определению в этом случае вспучить не может? ;)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Данный документ Михаила отвечает на вопрос @Sailor:
    А также на вот это:
    Если уж в укутанной пенопластом с двух сторон ленте есть мостик холода, то чего же говорить о голом бетоне снаружи?
    Впрочем, я кое-какие выводы из данного спора сделал. Для себя считаю вопрос исчерпанным. :hello:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Читай внимательнее тогда:)] Я не с тобой в том месте разговаривал и фраза вырвана из контекста.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я так понимаю, что шведский скрин с табличкой, кое кто не понял.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Задача невыполнимая. В виду обилия циклических ссылок процесср входит в неопределенное состояние :)] Помогает только Reset, вызванный чем-то алкогольным. Кстати, это "что-то", мы не можем с тобой распить уже довольно долгое время ;) А заодно и у меня бы большинство дурацких вопросов отпало :|: :aga:
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Темур, пока ты здесь и на эту тему..:) Пылеватый песок, УГВ 1 метр, сверху слой плодородки.
    Хочу отлить столбики прямо на песок под холодный гараж, не снимая плодородки.
    Прокомментируй, пожалуйста.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бесспорное утверждение :super:
    @Dan!la, вопрос в том, что мостик холода между улицей и грунтом, находящемся под домом к энергоэффективности (читай тепловым потерям) дома отношения не имеет. Ввиду того, что борьба за энергоэффективность дома возложена на утеплитель между помещениями дома и грунтом. ;)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотри внимательнее изотерму. И смотри, что предлагается в последней картинке для препятствованию этому. Кстати, последняя картинка весьма спорная в виду опирания стяжки на внутреннюю часть несъемной опалубки (у того же супергрунда делается запил пенопласта под 45).
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда глаголь только про каркасы ;)
    Это да. Приезжай сегодня)
    С учетом твоей зоны промерзания, я бы не стал так брутально:
    Данила, посмотри картинку, пригодится ;)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм ... это те самые нули после запятой от процента ;)
    Да и рисунок ... немного тенденциозен. А если дорисовать слой перекрестного утепления в этом месте? Даже с учетом бруска. Еще больше нулей после запятой.
    Проблема решается локально. Можно решить по разному. Даже в каменных домах это не проблема, а так себе задачка. А уж в каркаснике - тем более.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну ЕПРСТ. Чо та я отвык уже от тебя. А тут сижу с коленкой...:)] Данила, для тебя там не должно быть спорных моментов. Слишком огромна разница в компетенции. Ровно как и моя. Просто читай больше Ала...:aga: Найдешь подтверждение допустимости защемления:
    И любимые финны замечены:
    Расширяй сознание;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаешь, моих прочитанных пара "скудных" книг о фундаментах и несколько десятков ссылок от Ала, не дают мне права глаголить даже о винтиках? :|: :aga:
    Данила, посмотри картинку, пригодится[/QUOTE]
    Она у меня есть, причем в книжке ;)
    Чё такой резкий? :)] Хотя, если мимо буду, за бойком заеду.
    Дык правильно, ты же пропустил все последние занятия по алкотренингу :)]
    Блин, я столько не употреблю :)] Но почитываю, конечно, куда же без него. Особенно, если нужно срочное что-то.
    Если я его найду, то кое-кто (не буду говорить) из нашей секты окончательно потеряет доверие в моем лице :aga: За картинки мерси, это многое проясняет.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Судя по твоим утверждениям по теме дренажа, щебня, грунтов и прочих пучинистостей, читал ты Ала только вскользь и единожды. А надо раз 5 и вдумчиво.
    Что ж мне тебе сказать, смотрю в книгу, вижу фигу. Советская мудрость! :)]
    Ну а чо, сказано, сделано:aga:
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так что - утеплять все пятно застройки? :ogo: Или загонять сваи садовым буром на 2 метра?
    Винты не зайдут, пробовал - там такой же пласт, как у Логи.
    Он же неотапливаемый, промерзание будет равномерным? :)
    До и песок там мелкий, пылеватость я для страховки предположил (сам еще не ковырял - снег лежит).
  15. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Может кому полезно будет.
    https://yadi.sk/i/S5id0mGNqrBd6
    Файлик с протоколами испытаний различных строй. материалов, характерных для Финляндии.
    ЗЫЖ Гугл-переводчик в помощь. =)
