F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Чтоб не гнил, и чтобы ходить было приятно.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Тогда уж лучше, мне кажется, так:
    Фундамент.png Вдвое больше, но 25-го ПСБ, не нужен ЭППС. И снять не метр, а 30 см.
    Затем ямы под сваи, подсыпать щебня, установить перевернутые ПЭ ведра 12 литров с врезанными в днище рыжими трубами 160, обсыпать щебнем и залить. Затем 10 см ПСБ, ЩПС 20 см и 5 - песка.
    Пойдеть? :)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И это...Ямы садовым буром 300 мм (ведра - 310) - будут сваи ТИСЭ. ;)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Слегка не понятно почему сваи.
    Потом что на них?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ростверк, конечно, из сплоченных досок. Ко мне миксер не заедет, поэтому и сваи хочу.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если я правильно понимаю шведские мурзилки, то достаточно вбить металлические клинья в землю и уж на них воздвигать лодочный сарай...
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А ты правильно понимаешь? Я, когда увидел пример с этими клиньями - не понял, что они имеют в виду. Вариант холодного гаража? И что - не будет пучить? Каркас нежесткий, боюсь - будет перекашивать. А заманчиво! :super: Забить, воткнуть брусья, утеплить, отсыпать..:love:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так у тебя лента, а не одиночные опоры.
    Если песочком, то последние 10 см. ЩПС.
    С ПСБ 35 и его водопоглощением в 2% в сутки при полном погружении в воду брюшко будет аналогичным ;)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Псб в земле тока с палаталенам.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Но площади опоры на ПСС 25 не хватит. Продавится.
    Если таки не пылеватые пески, то 50 мм. должно минимизировать СМП до практически "0"
    Кто сказал на метр? Только ПРС
    То же вариант)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    па-ро-про-ни-ца-е-мость разная;)
    Нет, слип заезжает на платформу утеплённую. Чтобы было где бухать смолить долгими зимними вечерами.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не-не, там именно сваи, о которых говорю (тока без ведер:)).
    ПСБ кладется выше пятки. Опора стоит на щебне.
    Ну вот, позитив попер! :super::)]
    А может - правда на клиньях? Вес каркаса из 42х98 никакой, тока снеговая весит.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Переведи?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Делаешь ПСБ под пятном + 1 метр. Засыпаешь песок + ЩПС и хоть ставь прям на это ;)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Убери ЭППС, положи ПСБС и поймешь, что ни чего не поменяется)
