F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Потом расскажи как получится. ;):)]
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С такой крыши все сдует. И не ставь снегозадежатели.
    А если чо, то можно и стрехнуть.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так, еще раз. ПСБ 50 мм, песок 20(?), щебень (скока?) - так? Утрамбовать, а сверху плитку тротуарную 500х500х40 (можно две) - пойдет?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну, не все - там профиль 44 мм.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я ба на шпалы поставил .
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Шпал нет, а плитка есть. На нее ростверк из импрегнации.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Близость финнннннов сказывается. ;):)]:)]:)]
    - Убираешь плодородку под пятном + 1-1,2 метра. Выравниваешь дно котлавана
    - Стелишь по вкусу или 50 мм. необходимодостаточного количества пеноплазда или 100 мм. на века (только тогда будет скучно, не поймем прокатило или нет)
    - Если на одиночных опорах, то под них таки ЭППС.
    - Кладешь одиночные опоры. ПО мне так 150 х 500 х 500 за глаза.
    - Создаешь столбик в верх. Пример ниже.
    - Засыпаешь и утрамбовываешь обратную засыпку. Желательно сделать холмик. Т. е. на около 100 мм. выше окружающего уровня
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС. Если ПРС мало, например сантов 20, то надо углубляться.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Плашмя?
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Из воды слип идёт до сарая. А сам сарай построен по типу платформы, только без ненужного ростверка. С тёплым минватным полом. Летом вытягиваешь лодку на слип, а на зиму сухую лодку затягиваешь по слипу в сарай. Где с друзьями по субботам смолишь швы в комфорте. Обычно туда ещё и микросауну вмайстрячивают.
    Но вариант Темура с тёплым закопанным пенопластом наверное лучше для России, где лодки воруют. Можно и мокрую втягивать под крышу.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Где-то так. И насколько углубляться?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Шпалы всегда ставятся без вариантов. как на РЖД.
    Так же как и баня Темина стоит на шпалах.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @logi2121, у меня пока Казанка. Сауна в доме есть, это на одном участке. Ты мне лучше про клинья расскажи.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так, если вместо шпал строенные доски 50х150 - ПСБ 25 достаточно?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я согласен. Норм вариант.
