F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У них фасад был уже на обрешетке стен вынесен выше каркаса стены.
    Я просто пускал два бруска в горизонте к фермам. У финнов подглядел.
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да, они иногда делают так, но только для одноэтажных :), и крановщик должен быть спецом, на фотке видно как гипс обломан...но при такой компоновке ветрозащиту не пришить к фермам, по мне если это гипс, то не помешало бы для жесткости ...
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Добрый вечер делаем пристройку, покритикуйте(@Tim1313, @Gleb eu, @Porcupine, @Паханычъ)
    Основание плита (2000*2000)
    Покрытие фалец
    Угол наклона 17
    Надо ли врезать в брус стропила? или на уголок достаточно будет?
    В итоге должно получиться нечто такое)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @SPaRTeR, Я зарезаюсь в балку и на уголок, чтобы не было щели при подшивке.
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Про щель мысль была, учтем.
    А так вообще конструкция надежная? Шаг стропил 600, длина 240 (200 до бруса).
    З. Ы. Еще снег как назло (Опять грязь будет(
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    крепатура :super::)]
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, VCL в моем случае приклеивается к нижней обвязке и обрезается т. е нахлест на пол не оставляется? Либо нахлест оставить и в дальнейшем плитка кладется прямо на картон?
    Спрашиваю для того, чтобы понять, как максимально исключить пыление эковаты.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, хелп! Чем можно заклеить стыки в оргалите?
  10. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вариант не очень гуманный. И дорого, и долго ждать под заказ. И не факт что держаться будет.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Crishnic, Иван, что-то мне подсказывает, что к оргалиту обычный скотч намертво ляжет. А и не ляжет, невелики затраты на НИР)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Завтра попробую упаковочный купить. Может прилипнет
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Эти скотчи если отвалятся то уже с куском оргалита, а все что для упаковки надо использовать по назначению - упаковывать.
  15. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    А если в 2 слоя? (12мм+9,5мм)
