F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Есть такой способ строительства: спроси соседа слева какой фундамент самый лучший, получи ответ, залей. Затем спроси соседа справа как улучшить лучший фундамент. Я справа.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ... и сделай наоборот :aga:
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я придерживаюсь принципа - "И сделай-по своему".:hello::)]
  4. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    И сделай по Алу ;)
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ага. сверни себе мозг гуляя по лабиринту ссылок :)
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ал мне велел на покрыжки дом ставить;)
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я погулял, не жалею. :)
    Кстати, отличный вариант. Звучит тока страшно, пока не вникнешь. (Это ж просто опалубка для ПГСу, да еще и частично подСпружиненная. Твою проблему легко бы решила).
    Меня тока эстетическая часть вопроса остановила. Как раз имелось 5 комплектов 265/70/R16.:)
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Во как! Я думал вся северо-западная братия занята перевоспитанием парня из нивы за Х отношение к доске из Р, ан нет прогуливают, включая виновника торжества.
    Согласен эта размерность мне тоже как то не очень...
    Я тоже погулял и часто возвращаюсь в темные аллеи. :super:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Викторина.
    Что Оматала сделала по американски?
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гипс горизонтально
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для нас дикость. Глаз режет. :aga:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Серый.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно почитать.
    Фин попал на высокий угв и 2 метра торфа, и участок ниже соседского.
    смотрите 2010-09-14
    http://projekteistaisoin.blogspot.ru/search?updated-max=2010-09-14T22:22:00+03:00&max-results=14&reverse-paginate=true
    Решения и новые вызовы
    Исследователь измельчали и maaurakoitsija понравилась встреча в понедельник в основаниях, связанных с мягкой почвой. Было принято решение о том, как этот вопрос будет решен. Этот эксперт написал в своем докладе:
    ВИЗИТ 2.8.2010 САЙТА
    Это будет определяться salaojituskorko и уровнем пола купона трубы канаву барабана таким образом, что удаление может происходить под действием силы тяжести. Экскаваторы По наблюдениям дома, может быть ... 2m 3m дерна. Массообмена неудобен мм. за счет грунтовых вод. ниже нижнего уровня поверхности дома фундамента, по крайней мере 500мм щебня 16 ... 32мм. Paaluttajalta убедитесь, что на гусеничной ходовой части копер и что можете делать ставки через балласта. Worksite Дорожная часть по меньшей мере 1м грубого дробленый заполнителя (частично например. Чистовая обработка).
    На протяжении дно траншеи устанавливается Геотекстиль (например. BG-TEX рабочий класс III). West Lawn область травы фильтровальной ткани, на которой n. 0,3m гравий / щебень + геотекстиль + земля прибл. 0,3 м.
    Канализационные Тренч дно ткани фильтра + стальной гофрированной металлической решеткой.
    Трубопроводы белье, а затем päällystäyttöjen света рельефным гравия n. 0,5m (фильтр ткани под и сверху), на котором окончательного заполнения.
    Земля подготовлена для западной части впадин во дворе. на вентилируемом пространстве балластом рекомендуется теплоизоляционный (EPS 50 мм).
    Уусимаа Дно RESEARCH LTD
    Осси Пиринен
    инженер-строитель Недостатком является то, что одной из проблем, решала наблюдение принес новый вызов. Таким образом, поэтому, очень хорошо, что этот вопрос подошел, но теперь закончится эти несчастья.
    Проблема заключается в том, что tonttimme область является самой низкой точкой, и она собирает влагу притягивается к области. В конце концов, известно с самого начала, но мы не думали, что было бы этот класс проблем. Ливневые как ожидается, приведет к куску земли на границе открытой канаве, но вчера понял, что запланированная высота участка (22,0) действительно мало на той же высоте, что и канавы. Это означает, что ливневой туда под действием силы тяжести, но требуется насос.
    Ну это ничего нет, но, когда ожидается, что вся область вокруг стоков в нашу собственность, и под домом на яму, так что, в свою очередь означает, что наши насосы работают постоянно, когда воды соседа должен быть выключен. Не хорошо.
    Ведутся работы на том, что может быть сделано: насос, поднимая плинтус или что-то другое.
    Повышение плинтус, несомненно, будет самым умным, но требует аэробикой и волокиту с городом. Давайте посмотрим на и вскоре интересно ... решения.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Умиляет репер. :super:
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Да в год, 57 Вт/м2 при -25 внутри 21
