F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Tim1313@. Темур, подскажи, пожалуйста. (Послезавтра жена едет к Seppo).
    Нужен ли резиновый (полиуретановый) молоток для кладки этих Harkko?
    И какой функциональнее Muurauskauha - 15, 18, 20 см?
    https://www.ikh.fi/Muuraus-_maalaus-_tapetointi-_ja_laatoitustyokalut#!140
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Бывает и 47 Вт/м2 при - 35 снаружи. ;)
  3. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Ну рекордов не ставим, далеко за 90, вот и хорошо)
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tim1313, ответь, если не трудно (предыдущее обращение было некорректным:)):#2343
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пригодится для удобства работы.
    Не могу знать. И, думаю, у каждого свой вкус)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    От ить. А еще называется - иностранный консультант. (шутка:)). Спасибо! :hndshk:
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    судя по коньковому брусу, точно не наше :)...по ходу народ не захотел делать технические ниши на мансардном этаже
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно.
    Алексей стены собирал баллуном, как это делают финны?
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    при такой конфигурации стен фермы как на фото -краном), но это редко и не практично -лучше ферма с перекрытием сразу (но площадь мансарды меньше 1 этажа), а такой вариант в основном дома из клеенного бруса
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, задумался тут на досуге :)
    1. Ферма с шагом 900. Балки перекрытия вдвое-втрое чаще обычно.
    2. Ферма перекрывает обычно 7 - 8 метров. Подобная балка перекрытия без опор - нонсенс.
    3. Как начинает чувствовать себя ферма, если нагрузка 150 кг/м2 приложена на нижний пояс сверху вниз? ;)
    Считал тут на днях в АПМе такую мансардную ферму, но без замыкания. Просто треугольник с мансардными стенами. Вполне себе рабочий вариант. Плюсы: располагай балки перекрытия как хочешь и из чего хочешь.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Dan!la, в моем доме предусмотрено оборудование мансарды.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    жилой? Со всеми эксплуатационными?
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    там не везде 900, все зависит от конфигурации лестницы и так далее, перекрытие считается не до стены а до второй опорной стойки...
    а) треугольник с мансардными стенами думаю возможно только в случае если половинки опирать на конек и там соединять б) треугольник с ригелем и потом добивать верхушку фермы
    при проектировании надо учитывать транспортировку и монтаж, без ригеля твою конструкцию порвет при подьеме краном
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Платформой. Проект был предоставлен заказчиком. Делал его какой то дядька с регалиями
    там намешано американцев, скандинавов и сверху 30% на всякий случай по русски.
    То есть проект по сути без ошибок, но с перезакладом по всем фронтам зверским :)
    Времени переделывать проект не было.
