F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тока сегодня ты демонстрировал красивое решение из какого-то блога. Где за счет переноса сегментов ригеля из положени "врезан в стойки" в положение "на обвязке" окна подняли по максимуму.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В порядке бреда - может зрительно поднять оконный проём? Широкой белой планкой сверху. Понимаю что не феншуй.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну там же архитектурное бюро
    индивидуальный проект
    вапшэ мадэрни.
    А у меня то, Ома тала Экэноми, и ещё экономнее.
    С огромным к Вам уважением - НЕТ:)]
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну а чего кричать :|: нет так нет:aga:
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Почему некуда?
    45 обвязка
    195 ригель
    45 верх оконной обвязки
    читай 30см до потолка вполне можно
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ширина 9м, угол 22
    подъем ферм 400
    высота этажа 2,7
    окна под ригель (высокие подоконники)
    чтобы получить 2.5 мысленно убери 1,5 доски обшивы
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В интересном блоге, который выбрасывал выше, попалась инфа.
    Если мы хотим на бетонные ТП кинуть покрытие хвоя 20мм и получить на поверхности +20 гр. ,то температура теплоносителя в ТП должна быть 55гр.
    О как. :um:аднака
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ой-ёй-ёй! И как же быть? А если я паркет хочу настелить типа вот такой доски: https://petrovich.ru/catalog/21387/128141/
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот так.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Други, ползал тут по виртуал турам маматало и обратил внимание на следующее
    в душевых практически везде тупо трап и все...
    никаких бортиков и т. п.
    Но для такого душа нужна разуклонка, причем нормальная, чтобы сделать разуклонку. нужно или поднять пол в душевой, санта на 4 или заранее в душевой понизить уровень пола на те же санта 4
    Но вот я не видел, чтобы был явный перепад уровня пола душевой с соседним помещением
    и при этом, не видел чтобы при заливке фунда/стяжки специально делали какое то понижение уровня плиты в СУ
    в чем подвох? :faq:
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Смиайлик забыл поставить? :)
    Ламинат для ТП VS кафель-датчиков не ставил, но на ощупь ламинат сильно холоднее.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ё...ань какая-то :no:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Паша, а смысл с таким покрытием от тёплого пола?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, надо что-то срочно решать :)] Не все любят кафель, да и мало где его положишь. Нахрена он мне в гостиной? Также не все переваривают ламинат. Например, двое из моих заказчиков уже готовы класть массив на пол в гостиную! :flag:
    Хотя, секундочку. В молодости, когда мы делали аутоматику у алигархов, я ходил по тёплому полу в гостиной. Там был паркет из недешевых пород древесины. Точно знаю, что не было там никаких 50 градусов в трубах, т. к. тот же контур в столовую заходил. Там было комфортно ногам. Едва теплый.
