F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А если в два, три, четыре слоя? ПрАблема?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кмк нет. Два параметра: толщина проводника тепла (фольги) и расстояние между трубами ТП.
    Ну и контакт проводника и труб ТП должен быть максимально тесным, как я понял.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня дежавю :)
    А окислилась фольга твоя через 2 года. Как соприкасаться будут слои? Через слой окисла тепло не пойдёть. :no:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И мы ещё в ней готовим еду? :ogo:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут смотри какая аналогия. Медный кабель. Одножильный - толстая жила. И многожильный. Сечение одинаковое. Главное, чтобы контакт на концах кабеля был пропаян качественно. А окислились ли жилы в многожильном кабеле - плевать с высокой колокольни.
    Тут похожая ситуация. Главное, чтобы тепло попало в слои фольги в месте примыкания к кабелю. В остальных местах не столь важно. А тут разницы особой нет, что много фольги, что пластина - она тоже окисляется.
    Ну и таки окисл пропускает тепло. Даже воздух его пропускает. :) Там этого окисла столь мало будет, что в сравнении с подложкой под ламинат - сущий пустяк.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы - нет :victory:
    Хе-хе, нееет. Нормальная медь в изоляции не окисляется. А если провод мочёный, перегретый и т. п., когда каждая жила покрыта уже слоем какой-нибудь фигни, то ток, протекая через кабель, делится поровну между этими тонюсенькими проволочками. И каждые проволочки выступают сопротивлением. В итоге провод греется, а толку нет. Всё теряется на проводе. Так что не очень хорошее сравнение.
    Сравни лучше с радиатором на процессоре. Что мы делаем, чтобы камень лучше охлаждался? Максимально идеальное прилегание его плоскости к плоскости радиатора. Если плоскость так себе, то наносим теплопроводную пасту КТП-8 ;) Иначе возможен перегрев. Также и тут. Окисел не даст плотно соприкасаться слоям фольги и всё, что после первого слоя, не будет эффективно принимать и рассеивать тепло.
    Господа, мы всё это уже обсуждали 2, 3, 4 года назад...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Т. е. поровну ток делить плохо? И греется от того, что поровну? :aga:
    Ну если так, как ты сейчас продемонстрировал, то толку ноль ;)
    Бай зе вей. Аналогия с радиатором еще больше натянута. Дельты слишком разные. Если приходится охлаждать чип с температурой, которая соответствует температуре в трубах ТП, то никакая паста нафик не нужна. Да и радиатор гораздо проще. :hello:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Короче, не будем углубляться в дебри, мой пример тоже некорректен :)]:)]:)]
    В остальном хочется сказать избитой универсальной фразой: "попробуй, потом расскажешь!" :hndshk:
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Генный уровень подсказывает о том, что одно не ловкое движение у этот буртик поможет очень быстро приблизить морду лица к плитке на полу, причем с непосредственным контактом для лучшего рассмотрения затирки и т. д.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    И да и нет :)
    Я в своей теме еще по осени истерил по поводу буртика порога на входе в помещения, где плитка и т. п.
    потому что там уровень пола ощутимо выше чем везде.
    Тот же @Seysanych сказал что ничего страшного нет и буртики в некоторых местах (например двернной порог) так же отслеживаются мозгом на генном уровне :)
    На самом деле так и есть :) в порогах я их вообще перестал замечать
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А нельзя подобные буртики сделать полукруглыми? Т. е. с плавными линиями. Конечно придется потренироваться в художественной лепке, но зато споткнуться будет но обо что :) Потом кусочками плитки все это обойти. Я видел такое в каком-то СПА-комплексе. Заграничном естественно. Очень удобно и безопасно.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это при условии мозаики на полу. А это другие цены.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    теоретически можно, под радиус мозаики :) только это конечно художественный секс :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну для себя-то можно постараться ;) И плиточки по 2 см нарезать :)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    2см это уже много :)
    я вот развлекался 1см резал... вот это был секс :)
