F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это потому что у тебя плиткореза чешского не было ;) Я и по 3 мм спиливал не напрягаясь ;) Главное диск хороший и чтобы не било его или вал.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ага. И солидолом намазюкать. ;):)]
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тут надысь хуской 66й разжился, под будущий дом. Пока у родителей предстоит тренировка
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я думал про какую нибудь колбасину. Типа бонового заграждения.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда уж лонжу к потолку :aga: и ровный пол. Чтоб фейсом не прилететь.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тема сисеГ не раскрыта.
    Активней, господа, активней. :)
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Решение на поверхности (наблюдал в душевой бассейна). Делаете углубление в полу имитирующее сантех. канавку. И закрываете его декоративной решекткой (или не закрываете - как было в том бассейне).
    Можно даже в готовом полу (УШП или стяжка потолще, то до трубы прилично места):
    болгаркой с "алмазкой" вырезаете углубление,
    укладываете плитку на дно канавки,
    вокруг плитка как обычно (если не "канавка", а "Канава", т. е. глубокая, то плиткой выкладываем по бокам канавы)... Велкам.
    Листовой люминий в несколько мм продается на металобазах. Если там же есть гильотина и листогиб, то вопрос не стоит. Если это почему-либо невозможно (напр.дорого), то думаю безо всякого загиба полоса люминия 3-5мм толщиной под трубой ТП распределит тепло на всю свою ширину.
    Сторонникам мнения о "недостаточном контакте трубы ТП с листом (обсуждавших пайку медных проводов и окисление)", думаю надо учесть следующее.
    Между листом и трубой при заливке будет от 0 до 3-5 мм раствора. Эта "преграда" по теплопроводности стремится к 0 по сравнению со стяжкой над трубой в несколько см и ламинатом на подложке (а то и доской пола).
    Вообще например в УШП, думаю, люминий не нужен. Т. к. там толщина бетона такая, что все тепло "растечется" и без люминия. И кажется, что это вообще нужно для тонких стяжек поверх деревянных перекрытий?
  8. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Эти пластины нужны для теплого пола без стяжки... Амеры их крепят снизу чернового пола. В европе делают или из фанеры или из листов гвл улитку по черному полу и в эти углубления вставляется пластина и труба теплого пола.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы бы хоть почитали вверху о чём речь идёт.:flag:
    Начали про мясо, закончили про рыбу.
  10. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Ну а что не так-то?...
    Вы предложили это как нужное решение под покрытие из доски. Замечу речь не шла о теплом поле по деревянному перекрытию. А картинки из блогов приводили именно о том, что это делают по бетонным полам.
    И дальше обсуждение было про замену алюминиевых фирменных формованных пластин на жестянку или фольгу.
    Ну я и высказался по замене фирменных пластин на тоже алюминиевые, но не фирменные. И про то, что если делаешь бетонный пол, то это уже все не нужно.
    А glinskiy конкретизировал, где используется это добро у амеров.
    :faq:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я про то что никто и не думал эти пластины замуровывать в стяжку.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А в России всё думают. Почему со снегом уходит асфальт?
    Им кто нибудь сказал, что он не долговечен и его сожрут крысы. Вот чухоны лошары
    Медведев также указал на гораздо более высокий уровень коррупции при строительстве дорог в РФ по сравнению с другими северными странами.
    "Мы с вами люди взрослые и опытные. Каждый из присутствующих бывал на Северах вне пределов нашей страны, в условной Скандинавии или Канаде. Там климат не лучше нашего, но почему-то таких вспучиваний и провалов после наводнений тоже не бывает", - сказал премьер.
    "Значит, просто технологии нормально соблюдаются и воруют гораздо меньше", - подчеркнул глава правительства.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Тоже резануло слух фраза. Оправдывается наверно:aga::close:. Скандинавам и канадцам есть к чему стремиться. :)]
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Т. е. узаконил воровство, типа немножко-можно?)
    Я как-то попал в послезимний ремонт магистральных скандидорог. Конечно напряжно много участков ездить за пейс-каром (да-да, приезжает машинка для возглавления колонны), но общее впечатление положительное. Пенопласт, арматура, отсутствие гастеров.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
