F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Дядьки а может кто знает цену на декинг из лиственницы? Мне тут предлагают по 1400 за м2 Сорт «Прима»
    Лицевая пласть
    - Допускается один живой здоровый сросшийся или частично сросшийся (но не меньше половины длины окружности) сучок до 15 мм на 1 п/м, или два таких же сучка до 10 мм на 1 п/м, или два смоляных невытекших кармашка общей площадью не более 50 мм на 1 п/м, или один сучок до 10 мм + 1 смоляной кармашек общей площадью не более 25 мм на 1 п/м.
    - Допускаются небольшие вырывы глубиной не более 1 мм.
    - Допускаются микротрещины не более 5 см в длину.
    - Не допускаются трещины.
    - Не допускается синева, гниль, червоточина, обзол, непрострог.
    - Не учитывается разнооттеночность и разноцветность – это не пороки (как для паркета, так и для остальных изделий.) Все изделия должны иметь правильную геометрию по ширине и по толщине.
    - Не допускается винт, саблевидность, лодочка.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Он чем-то отличается от террасной доски акромя буржуйского названия?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так надо брать пока дают! Он же ж в хозявстве завсегда пригодится. Хоть парник сколотить, хоть дорожки между грядок сделать :)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Думаю что нет.
    Так кто нибудь что то по ценам ответит?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Погугли. Я нашёл 1600-1800
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Т. е. цена нормальная? Это правда в Краснодаре. Мне надо будет метров 20м2 а это уж как то не бюджетно. + еще доставка выйдет незнай сколько.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Садовые постройки 017.jpg Садовые постройки 018.jpg КОНЕЦ.
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сразу извиняюсь за немного интимный вопрос, но спрошу, любопытно. Наверняка некоторые из местных гуру каркасного домостроения были в Финляндии и захаживали там в домашние сауны, я имею ввиду, вот как раз такие, которые нарисованы на планах. А так как в планировках, не редко бывает что сауна чуть ли не в центре дома или через стенку от неё спальня/ кухня, то возникает вопрос, как оно там с шумоизоляцией? Не получится так, что процесс оханья и аханья, а так же хлестки веником (я имею ввиду процесс парки веником) будет слышать весь дом... ну или хотя бы тот кто за стенкой? Есть ли с этим проблемы и как они решаются? :|:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Проблема когда жена ночью храпит, а ваша проблема-не проблема.)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если Вы видели эти финские планы (оригинальные), то могли заметить, что стены в саунах отличаются цветом (красный, коричневый и тд). Optimi 88-13  1.jpg WP_001139.jpg если печка на дровах, то стены сауны в камне.jpg Сауна в карканике.jpg Это если печь на дровах, а для звукоизоляции есть др методы. IMG_1095.JPG Tim3.JPG 22112012857.jpg Ну и почитать про звукоизоляцию.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, я ещё подумал что это влаго и теплоизоляция :aga:
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    сколько поставил домов-ни разу не видел что бы баня граничила со спальней. Или к кухней или через щитовую в коридор. Там система двойного каркаса и пароизоляции на потолке и на одной из стен которая граничит с душевой и кухней, и там делается вентиляционное окно (от стен) в районе мебели в кухне...в сауне еще что. а основные перегородки там из ЛВЛ толщиной 65мм плюс 2 гипса =89 мм. С вениками они не парятся в основном. Да и нация не горячая, наверное частота охов не берется в расчет проектировщиками)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, нужна помощь в очередном колхозе. Имею черновой пол, очень кривой. Перепады до 1,5 см. Задача постелить на него паркетную доску. Выравнивающие стяжки, сухие или мокрые, не вариант. Хочу накрутить маяково- опорных саморезов, и по ним, на две полосы клея - пены, и 15 калибр, крепить. Кто что скажет?
