F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Gleb eu, надо было мне сразу план-пример добавить, например вот:
    тут сауна как раз через стенку с кухней и рядом с гостиной, вот и думаю, будет слышно или нет. Но похоже что волноваться не о чем, обнадёжили меня :)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    То есть весь вес на пену.
    Наверное это хрень.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Виталь, у нас я брал полтора месяца назад 1500 экстра. Думаю это одно и то же.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ваня у меня был перепад в старом доме в 8 см. Избавлялся так - сначала домкратил лаги под домом в примерный уровень а потом сняв все доски пола перебил их подкладывая где надо подкладки до 1-2 см. ИМХО стяжка на деревянных перекрытиях такой толщины не выдержит.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Виталя, не варик. Черновой пол лежит на плите, и на этом полу стоят стены гипс.
    Я просто другого варианта не вижу. Опорные саморезы жёлтые буду сантимов через 60 крутить. Пену- клей меньше дует, чем монтажную. Надеюсь саморезы + пена в две полосы выдержат нагрузку.
  6. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Доброго дня, спецап каркасного строительства! Рекомендовали написать в этой ветке по применению МДВП плит! Очень нуждаюсь в Вашем совете! Вопрос о том, справедливо ли будет подшить плитами Isoplaat Universal шип паз - 25 мм перекрытия снизу в каркаснике на винтовых сваях. По сваям брус 150х200 на нем стойки каркаса обвязаные с лагими пола 50х200 со средним шагом 550мм.https://www.forumhouse.ru/threads/312194/
    Изначально был уверен, что просто обтяну снизу гидроветрозащитой и подошью профнастилом. Но позже очень захотелось сделать пол теплее и теперь вот думаю про плиты МДВП типа Изоплат\Штейко. Вопрос: как они себя поведу, повлияет ли на них влага от земли? Доп гидрветрозащ. пленка же не нужна, как я понимаю! Интересно, выдержат ли нагрузку от эковаты листы или нужно снизу доп обрешетку для жесткости делать? Применял кто либо плиты БЕЛТЕРМО, подойдут как замена Изоплату?
    Еще смущает цена, раза в два выше чем если ОСП подшивать, хотя и экономия на пленке и работа думаю с двп веселее!
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что нет темы перекрытие по сваям?
    Если нет, то надо открыть.
    Во многих темах трется об этом.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Хрень полная.
    Ты лучше к логги сгоняй и купи пару коробок миллиметровых дистанцеров. СтОят копейки, а площадь опирания большая. Будешь пихать максимально много, куда сможешь втетерить.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дима спасибо, :aga: но ты меня переоцениваешь. Нет, было конечно время когда я запросто мог поехать в Новороссийск или Лазаревку, чисто выпить чашку каппучино, посмотреть закат на берегу, и рвануть обратно. Но сейчас уже не тот :|: к логи за ящиком для меня перебор. :aga:
    Но за идею спасибо, посмотрю что можно будет придумать ещё :hndshk:
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ни в коем разе. Просто мне что-то показалось, что ты сейчас у нас в Ленинграде.
    Ищи вот это или чем заменить задаром.
    Так они везде есть, где есть пластиковые окна.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет, я на холодном юге :). Спасибо, поищу у нас.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А че торцовки желтой нет,?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Главное пилякать вдоль волокна. :aga:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть серая, но в другом городе.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну дык это и ежу.
