F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всех с праздником Великой Победы!
    Ура, товарищи! :pioner:
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С Днём Победы!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Самому пока не надо, но надо поставить точку в вопросе о перекрытии на столбах.
    Ползаю у скандов второй день.
    Что видел.
    снизу -вверх.
    50мм пенопласта + остальное вата (любая) + ОСП или доска или ДСП (фанеры не видел)+ финишное.
    Asfaltsboard + остальное по списку.
    Чёрный бумага (типа БитумПапир)+остальное по списку
    ДВП (оргалит) + остальное по списку.(наверное и сами видели в видео про домокоплекты)
    Ветрозащитная мембрана с сеткой от мышей (а может для утеплителя) + по списку.
    При этом почти всегда палатален на землю с разуклонкой.+40мм песка (защитный слой)+ щебень.
    Особо богатые (типа Логи) под палатален пихают эппс
    Не видел.
    пароизоляции поверх утеплителя. Никогда.
    исключение.
    1. Если между лагами все забито пенопластом до верху. Тогда сверху палатален.
    2. Поверх ЭВ кидают крафт, сверху шпунт.
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    ура! так у нас сделано... значит мы молодцы...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я всех не люблю (с)
    Как благородные доны декоративную доску на торцах крыши сводят? Секс был бы не полным если бы доска спокойно пережила зиму и не показывала бы вершину гибкости и пластичности в 3х плоскостях.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насколько дает увеличение прочности (уменьшение напряжения изгиба, если быть точнее) брусок 45х45, прибитый изнутри параллельно стропилам? Скажем, 90-м ершом через 30 см? И дает ли вообще что-то или только клей + МЗП?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Клей + гвоздь даст больше чем просто гвоздь. Это если брусок без сучков.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да мне надо-то, чтобы стропило было хотя бы 225-м вместо 195-го :) Т. е. надо всего на 30 мм больше. А учитывая, что чуть сучковатый и плохо приклеенный в условиях полей брусок аж целых 45 мм, то может то на то и выйдет, а? :)]
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Данила, брусок - это несерьезно, у меня лежат 50х50 6-метровые.:) (Один на временную мачту пустил на днях - :no:). Давай лучше попробуем скооперироваться. Мне нужны 48х223 - 0,5 м3 и 48х73 - 0,25м3.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Думаю, логистика за такую кооперацию будет больше суммы изделий. Раз так в несколько :aga:
  11. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мои соображения...
    Если для обеспечения прочности, то вводите доп. опоры. Если нежелательно (эксплуатируемое пространство под крышей), то уменьшайте шаг. Если и это нежелательно, то сдваивайте стропила.
    В случае если прочности не хватает чуть-чуть, и хочется экономить пиломатериал, то сдваивая можно одновременно шаг увеличить (тут уже смотреть по прочности обрешетки).
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А если увеличить прочность, и увеличить ширину? Вариант с сплачиванием и уменьшением шага не вариант.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я имел в виду кооперацию в смысле поиска. Пока у меня есть 3 потенциальных варианта заказать у нас. Может, и у тебя появятся. А логистика - у меня машина 7 м регулярно ходит в СПб. :)
  14. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Если надо сохранить шаг и увеличить прочность (наверно все же ширина это следствие, а не самоцель?), то как вариант:
    рассчитать прочность стропила на 200 и добавить к нему брус недостающей прочности.
    Коряво сказал, поясню: надо отталкиваться от разницы в прочности между стропилом на 225 и на 200. Это может быть например брус на 50 или более (и, наверно, нужен небольшой запас, т. к у 50ки сучки заполняют весь объем и легко переламываются).
    Причем можно расположить его снизу между опорами стропила: Стропило опирается на мауэрлат и как-то в коньке (смотря наслонные или висячие) вот туда и упереть/подпереть если ширина мауэрлата позволяет, дополнительно сшив обрезками досок по бокам этого составного стропила.
    Но мне кажется проще нашить гвоздевым боем сбоку на широкое стропило более узкое добавочное. Выровнять его по нижнему краю стропила, оперев на тоже место в мауэрлате и в коньке что и основное стропило.
    Причем выносы на свесы делать не нужно. Т. е. оно будет короче основного - будет усиливать лишь пролет от конька до мауэрлата.
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
