F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Перпетуум мобиле! :)]
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если бы ТП хоть сколько-нибудь значимо грел подушку, то на энергоэффективности УШП поставили бы крест.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У СДима на сайте была где то тема с ГТО под УШП :)
    Кстати, у меня есть клиент, он сам занимается тепловыми насосами, рассказывал историю, как какие то товарищи что то там напутали с расчетами контуров и в итоге устроили себе вечную мерзлоту вокруг труб ТН :) и долго не могли понять WTF :)]
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У тебя опять проблемы с памятью?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет тепла или холода, есть направление потока энергии.
    Если утрировать совсем, тогда ТН надо ставить у камина.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С памятью у меня всё хорошо. Как и с пониманием принципа работы утеплителя в фундаменте :close::son:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По твоему в подушке под пенопластом держится положительная температура от тепла ядра земли, а не от ТП? :)]
    Или оно туда летом заползло и не заканчивается до весны.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Епстественно! :)
    А по-твоему зимой под УШП держатся стабильные +15? :)]
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ты хоть понял о чём пишут шведы в табличке? Походу дела нет.
  10. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Когда УШП зимует с невключенным ТП, под ней же не замерзает. :hello: Но ТП конечно греет землю.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шведы пишут про пенопласт. А не про отопление улицы :)
    Еще раз:
    Теплопроводность ППС λ = 0,032- 0,044 Вт/мК (в зависимости от плотности и температуры по стандарту).
    Неохота считать, на сколько сотых долей градуса повысится температура под УШП, если t стяжки = 30 градусов.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для тех кто не хочет считать и не может провести реальные испытания, доведу суть их документов (как финских, так и шведских)
    Чем толще слой утеплителя, тем толще подушка из не пучинистого грунта.
    Если плиту с ТП лить не на утеплитель, то её можно лить прямо на глину с УГВ под самой плитой.
    В том то вся и фишка, рано или поздно промерзает, в зависимости от внешней температуры и длительности зимы.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аж на целые 5,29 м2 К / Вт :)
    Всё-таки посчитал, дабы окончательно поставить точку в этом вопросе.
    Стяжка 100 мм бетон.
    Изоляция 200 мм пенопласт.
    В доме +25. Под подушкой с утепленной отмосткой стабильные, скажем, +3:
    Да, подушка нагрелась от ТП аж на целые 0,17 градуса Цельсия! :)]:)]:)]
    Авэ (с) :hello:
  14. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Тонкая плита- большие теплопотери, но земля под плитой не мёрзнет.
    Более утеплённая плита землю под собой не греет, поэтому края могут промёрзнуть.
    Чтобы и рыбку съесть и ... надо делать утеплённую отмостку.
    Так?
  15. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Тут скорее не нагрела, а не дала остыть.
