F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Я так понимаю, что стропила опираются на внутренние стены второго этажа.
    Тогда возникает вопрос.
    На что опирается коньковый брус?
    Если он не на что не опирается, значит он и не несёт нагрузки.
    Нахрена он там нужен такой красивый 50х200+50х200.(то есть 100х200)
    У меня возникает вопрос, на что опираются балки перекрытия (то есть планировка первого этажа)
    итог.
    по исходным данным диагноз не поставить (то ли простуда, то ли венерия)
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Прикрепляю.
    В зоне гостинной идет брус 200*40 строенный, стоящий на 3 стойках с каждой стороны и с двойной верхней обвязкой вровень с другими двойными верхними обвязками.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Паханычъ, вот примерно в этой же последовательности и те же вопросы я задал себе, когда открыл чертежи. Но решил их переадресовать акушерскому проектировщику :aga:
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я тоже понял что нагрузку несут стойки второго этажа и сдвоенная верхняя обвязка с 2-х сторон дома. и конек достаточно из одного бруса. Но даже так не понимаю как его крепить. Может поставить на временные подпорки, а когда зафиксирую стропильные ноги и прибью их к коньку убрать подпорки?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну дык другое дело.
    Всё по плану проектировщика.
    1. Все стены первого этажа.
    2. Перекрытие меж этажное.
    3. Фронтоны.
    4. Внутренние перегородки второго этажа.
    5. Выставить на временных подпорках коньковый брус и опереть его на фронтоны.
    6. На всё это кинуть стропила.
    7. Праздник стропил.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Спасибо. До пункта 2 включительно сделал. Все таки на временных подпорках.
    А стропила крепить к коньку, стойкам второго этажа, сдвоенной обвязке уголками или достаточно гвоздей?
    А что такое праздник стропил?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А на что указано в проекте?
    А на что Ларри Хоан крепит в своих фильмах?
    Праздник стропил.
    Это распивание спирта, принесённого с больнички. :)]
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    В каркаснике без уголков по лари хону. У меня их тоже пока нет. А спирт сейчас в больничках идет разбавленный хлоргексидином, оттого и не питьевой. Вот из морга раньше был хороший спирт и много. Но лавочку и там прикрыли. Живем на подножном корме. Что бог подаст.
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Пространство между двойным ригелем ППС-ом утеплить не фейшуйно? Видел кто то так делал...Смущает то, что ригель окажеться между пароизоляцией и ППС-ом. И еще вопрос - по пропитке фасада - как добиться такого разного колера дерева?
    Мысли такие - заколеровать одним цветом, но в разных пропорциях. Но тогда следующий вопрос - чем лучше сделать чтоб не вымывало и структуру дерева оставить?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А ведь я тут где то видел такое извращение. не @doxtor02 ли такой изврат откуда то доставал ригель был 2 дюйма, а укосина дюймовка и прорез был сделан "жужиком". В принципе если сильно надо могу в скетче нарисовать через часик как животину выгуляю
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мокро там. Собак решил что обязательной программы более чем достаточно)
    Как то так. На земле я в теории это изображу, а если стена уже стоит то прокляну всех кто в этом виноват до 8 колена
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Для боязливых, что ригель уже не тот :) можно сдвоить его между двумя стойками, с опорами на них ес-сно. Денис, можешь изобразить сей вариант?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Жесткое садомазо) Толщины утеплителя жалковато. А если второй ригель дюймовку какой то толк будет? (на рисунке 45*145 мысли пришла позже)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Денис, второй ригель только между стойками, где укосина типа главный ригель делает тоньше:)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну погорячился чуток.
    Но все равно это извращение.
