F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да уж, не дюймовку же лепить в качестве компенсатора:)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мне не очень нравится оставшийся "шип" на 145 доске. в него гвоздь загонять страшно. С доской 200х45 наверное не страшно.
    А ни у кого нет стропилки углового дома с большой комнатой без опорных стен? Не могу понять от чего отталкиваться
    Вот такое вот без гаража. И ферму на угол не придумать да и лига что бы на длинне 8м не провисали как то не придумывается
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вообще смысла не вижу в этих компенсаторах. Укосина по сути приходит в угловую стойку. Т. е. нагрузка либо от фронтона, либо от стойки стены сверху. Следующий узел нагрузки будет сантимов через 40-60, что для ригеля + верхняя обвязка вообще никоим образом не влияет на нагрузку в месте выреза под укосину в ригеле. Ток геморрой эт всё.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ну это и требовалось доказать:)
    И ты зеркалишь:)
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Жень, ну вот реально - зачем ригель совмещать с укосинами? Укосины для жосткости в недоСАдомах... :aga: И то если большой белый хозяин пожмотился на плитное снаружи аки ОСБ. Фигарьте МДВП по внешке и не партесь - оно жестко держит. Сами же говорите :) А то непонятная фигня какая то получается :)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну а куда деваться если въезд на юго-востоке участка. было бы странно закуток с солнцем по вечерам делать)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дим, вроде Оля спросила:) Денис изобразил, я вообще мимо проходил, попросил изобразить:)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы скрещиваете дикообраза с глобусом и натягиваете на него сову. Ну ладно мне простительно, алафиту с ортодоксальными взглядами. Но...
    :aga::)]:hello:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Приветрозащите надступающей над цоколем обеспечивается 100% не попадание воды под обвязку в случае отказа фасада.
    В УШП при смещении нижней обвязки внутрь (например при 145 мм. доске для лучшей анкеровки), открывается не кислый мостик холода.
    Соу:
    - доска 45х195
    - монтаж заподлицо с наружной гранью фундамента
    Не надо) Но фото этого изврата, но с наружной стороны, выкладвал с год назад:aga: Там в ригеле фрезеруется паз под укосину.
    Считаю нормальным это:
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В текущем проекте стена 145+45, последняя :) больше 145тых не делаем :)
    Вот этот самый вопрос частично решили двойной обвязкой, то есть первая обвязка 195, и анкерится в 1/3ти со стороны помещения
    А на нее уже встают 145тые стены. При этом контр брусок потом еще перекрывает нижнюю обвязку
    Вот тут на фото видно - то что внизу, это 195
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Согласен с Тимом, нижнюю обвязку выставляю по краю фундамента.
    Пока мне не приходилось работать со стойками 200.
    С креплением 145ой стойки на ушп проблем не возникает.
    При всем уважении к Поркупину, считаю установку 200ой обвязки под 145ые стойки, не феншуфным вариантом. Но как эйхайта прокатит. Так как по фену и шую, есть вопросы по ПИ и нижний контр брусок должен подпениваться, между полом и бруском.
    Считаю применение варианта с 200ой обвязкой канает при безысходности. То есть проблемы с фундаментом.
    Так же мой мозг мне подсказывает, что подпенивать мдвп с внешней стороны -это касяк и не правильно.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тряпку по вкусу заменить МДВП...
  13. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Алексей приветствую! Подскажите это на этом фото дом утеплён ВКМ эковатой 150 мм по стойкам, потом смонтирован LVL, затем набит брусок 50 мм и еще 50 мм ВКМ эковаты. Итого 200 мм перекрёстным.Как вообще держиться перекрестное на бумаге, судя по фото местами есть небольшое провисание?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Почему?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дк потому что и в окнах его золируют от воды. Потому что он губка с открытой я чейкой.
    Немчура битумную мастику пихают.
    В нашем варианте.
    Намазать мастику на стык обвязка/плита и пришлепать мдвп. Вроде Коняра так изображал.
