F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Паханычъ, поискал и не нашел у Вас переход со 110 на 50 - ткните носом
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Фанина служит 2 целям
    1) убирает вероятность срыва гидрозатвора
    2) удаляет запах канализации
    1 вариант в частном доме, тем более 1 этажном, не так важен, так как риск невелик + можно устранить установкой вакуумного клапана.
    а вот второй вариант вполне возможен. При условии что в 99% случаев в доме канашка - лос или септик, запахам надо куда то уходить. Хотя "судя по отзывам" :aga: совсем не факт что бочка без вентиляции 100% будет адски вонять :)
    Так вот, чисто логически, исходя из этих 2 причин - не вижу больших предпосылок для того, что нельзя на отдельном участке заузить сечение трубы.
    Единственный момент - это касается прохождения трубы в утепленном контуре дома. В холодном контуре (например чердак), можно схлопотать зимой ледяную пробку из за постепенно нарастающего на стенках конденсата (по трубе идет теплый влажный воздух)
    Лечится утеплением трубы, но тут все равно, чем больше диаметр, тем меньше риск
    Поэтому в таких местах - 110мм и утепление
    Теперь касательно меня. Изначально я не планировал ставить фанину по принципу "авось пронесет" :)
    Но не пронесло. Довольно долго ЛОС использовался как септик для серых стоков. Разумеется там расплодились анаэробы и продукт их деятельности метан. Все было хорошо пока не запустил аэрацию и воздуху поступающему в ЛОС надо было куда то выходить. И выходить он стал везде где только можно - из под крышки, из недоделанных затнутых кое как трапов и т. п :)
    Технически, можно сделать вентиляцию "бочки" и не делать фанину. Но при таком варианте нужно смотреть где бочка на участке и не будет ли мешать, если периодически из такой вентиляции будет пованивать
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS Если честно, то вопрос конкуренции он довольно сложный.
    Я не считаю, что в текущий момент даже среди чисто питерской "тусовки" этот вопрос сильно актуален. По одной простой причине. Мы все в глобально коммерческом плане еще в детско-подростковом периоде. Кто то постарше, кто то помладше. И емкость рынка в данном сегменте такова, что мы пока сильно локтями не толкаемся. Клиентов хватит на всех - особенно если не рассматривать ФХ, как основной канал привлечения клиентов :). Хотя, возможно, кто то уже сейчас думает иначе - но это его дело. Я говорю за себя.
    И я думаю что такая ситуация будет длится еще довольно долго - пока мы не обрастем офисами, сотрудниками, эффективными менеджерами, рекламными отделами, финансовыми и т. п - короче оравой которую надо будет постоянно кормить, но которая является неизбежной атрибутикой роста. Вот тогда уже ситуация скорее всего изменится. Но когда это будет? Вот тогда и решать будем на "саммите большой ...ки" :)
    Потому что, к тому времени кто то вырастет, кто то нет, кто то вообще сойдет с дистанции, кто то с кем то объединится... тут вариантов масса. Но это будет позже.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Работает.
    Да. Плюс это:
    Так у меня и есть переход с 110 на 50.
  5. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Незнает никто? А может не заметили :|:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    То есть планы всё таки твёрдые и долгосрочные? :)
    :super:!
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где они, а где я.
    Пусть сначала юг Питера отвоюют у товарища Ш. ;)
    Готов чтобы меня поглотила какая нибудь СуперТалаСпб. oy:)]:pioner:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А выбора нет. Мосты сожжены, прошлая жизнь почила в бозе, теперь только вперед :)
    Зима близко :)
    Мы короли Севера :)]:)]:)]:)]
    PS Хотя посмотрел "силиконовую долину", загрустил что то о прошлом :))
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Мне тут тупой вопрос покоя не дает..)
    Только не ржать пожалуйста!)
    А эйхайте на языке оригинала как пишется то?)
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ei haittaa
    Раньше гугл переводил как "не важно")
    Теперь "не повредит" :)
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    О, спасибо. А то я всё уже перепробовал..) Не силён в финском)
    Мне гугл вообще выдал "не против"..)
    Интересно против чего это он не против..)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Варианты
    Не против.
    Не важно
    И так сойдет
    На русский.
    Нормально.
    И так пойдет
    И так прокатит.
    Забей.
    Вполне достаточно.
    С булкой и с маслом потянет.
    Разумно достаточно.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Паханычъ, ты еще гуглопереводчикозаменителем подрабатываешь?
  14. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    Паханычъ круче, переводит в зависимости от интонации произнесения ei haittaa
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Особо выразительные варианты не процитированы ;) ибо форум :aga:
