F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не знаю какая особенность именно у имитации от Р, но исходя из своего скромного опыта запил по 45 не дает толком ничего кроме-доп гемороя. И если имитация еще местами горбиком-лодочкой, то стык становиться еще заметней.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот и я об этом.
    Она же не шип/паз,а четвертная. Ну и она давольно широкая.
    Будем ждать ответа посетителей финских ярмарок.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня просто доски вымоченные в КСДшке, и высохшие, гвозди 120ку поджирали. Но там проволочка потолще. А тут опасения имеются.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    С четверью еще даже проще, если на фасад и соединения на прямой. Можно на обрешетку под стык положить полоску изоляции (например гидра или просто полиэтилен), и обрезать под доской. Таким образом в любом случае шов полностью герметичен. Под фибру так и делают - стандартное решение при монтаже внахлест американкой. С шипом такое не прокатит.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Оматало учит, что надо под 45гр, где то фото затерялось...
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    под 90, не видел у dising talo и kastelli под 45, про omatalo не скажу...но там и 170 не ставят
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Паханычъ, там засада в том что геометрия гуляет и на 170 будет тяжело поймать 90, ну или на пиле стопорить-прижимать с станине перед диском., но млин тогда вероятность закуса диска и неровный край, это касается торцовки с полозьями ...
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эти все нюнсы я знаю. По этому и хотел бы услышать мнение практиков. Чтобы не терять время на эксперементы. Диск завтра новый поставлю.
  9. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Недавно делал пилил под 90 вполне достойный результат.
    Если пилить под 45 и попадутся доски на стыке из под разных ножей (а такие попадались немного разные что по ширине доски так и немного по толщине шипа) думаю будет более заметно а в добавок гораздо сложнее запилить доску.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под 90 пили, смысла нет выеживаться, если все равно углы декором закрывать.
    Кстати геометрия 190й доски от Р в Сосново порадовала-пляски размеров по ширине не обнаружено. Вообще.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Жень, я про сращивание по длине, а не на углах.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тем более-доску хоть чуть, но коробит в плоскости, и разные доски по разному.
    К тому же на узкой рейке стыкануть тяжело будет. Ежели как у Дениса в доме по фински обрешетка из 20*95 доски-тогда проще, но стоит ли?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А я типа теоретик, да? Короче батл... ДВА батла...
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под сосной ночевать будешь если с баттлом приедешь! Ноль баттлов, пис энд хармони!
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    "...главное ня быть скОтом.."
