F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А в потолок не попадешь?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У тебя там уже конечный результат. Самого "процесса" нету :).
    Ну и ладно. Тоже так ставить буду. Пусть мой ригель не волнуется.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я не знаю..:|::)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Colibris, Я техпроцесс по герметизации внешки довёл до такого уровня: когда уже всё вымеряно-подготовлено-пробно вставлено, обильно промазываю края мембраны силиконом, чтобы приклеилось к плите, по окружности быстро вдуваю пену под декор обшивку и резко вставляю трубу. Пена расширяется и всё там обжимает. Когда встанет пена, приступаю к герметизации внутряхи.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А разве не надо это место как-то защищать от протечек?
    Типа планки примыкания или что-то в этом роде...
    Нигде в мануалах не нашел, что это необходимо. Но мозг понимает, что надо. Или нет?
    Как быть?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Смотреть блоги.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ, Когда я даже не подозревал о существовании каркасных домов, на сайте великобританского тайвека эти места были прорисованы с листовым свинцом.
    Мож и щас сохранились, надо смотреть.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данном случае не канает :) Заказчик на все эти блоги... В общем, нужно документальное подтверждение необходимости или отсутствия оной :)
    Смотрел просто картинки с европейских строек.
    Смотрел технические выпуски от Byggforsk. Там нет.
    Инструкция от Руукки (которой доверять можно в последнюю очередь) не регламентирует никаких защит для этого узла.
    У Тайвека тоже нет. У него только ендова наклеена поверх основной тряпки :) Пущай в швы конденсат затекает.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В данный момент нет, не сохранились. Такого узла сейчас там нет:
    https://www.dupont.co.uk/content/dam/assets/products-and-services/construction-materials/tyvek-building-envelope/Documentation/Literature/DuPont-Tyvek-Technical-Guide-for-Roofs. pdf
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Жаль. На старой даче у меня эти места входа кукушки второго этажа в двухскатку подтекали, и именно это подтолкнуло на мысль позырить как там научно загидрачить, оттуда и помню.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    :) Вот не могу определиться все равно...с бруском нравиться, то что в картине нет дыр, но получается что замок надо отрезать? А без бруска - меньше гемора
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я сверлил под 100 вентиляху. С 2-х сторон.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121,
    Нашёл финский сайт, просто бомба.
    Что содержит сайт?
    На сайте собрана о том, что различные фазы проекта строительства следует учитывать влаги точки зрения управления, что является кем в партии должен делать, какие вещи к различным структурам следует рассматривать, а также какие действия перед руководством влаги должно быть сделано. Процесс управления влаги приближен через четыре точки зрения:
    1. Шагов
    различные фазы строительства являются различные планы и решения управления влажностью. Все начинается с постановкой целей клиента, которые состоят из планов и стать отправной точкой для реализации.
    2. Стороны
    все участники проекта строительства будет заботиться об управлении влаги. Разработчики хотят, чтобы исследовать то, что варианты для защиты и предоставлять ресурсы сайта в рамках проекта строительства экспортировать влажность безопасно. Проектировщики будут разрабатывать структуры таким образом, чтобы они могли быть выполнены безопасно влажности.:aga: Реализацией гарантирует, что поставленные цели будут достигнуты и экспортируются безопасно в рамках проекта строительства. Материал Поставщики должны гарантировать, что продукты будут защищены от сайта. Пользователи несут ответственность за состояние оставшегося в установленном порядке строительного корпуса.
    3. конструкции
    планирование и осуществление структуры должны знать, источники влаги, а также наиболее типичные задачи ошибок. Kootty сайт является наиболее типичные структуры, принятые и риски влаги.
    4. Действия
    В процессе строительства является типичным риски влаги, которые вы должны обратить внимание. Действия раздел также содержит более подробную информацию о защите и дренажа. в рамках мер также подготовила планы пример влаги управления, а также информацию об управлении влаги небольшой дом к клиенту.
    Расписано от и до.(с картинками)
    Будет что зимой почитать. :super:
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    К концу зимы на таком же албанском глаголить начнешь? :)
