F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В этом есть преимущество каркасника перед всеми остальными - чуть пукнул на зажигалку и уже тепло. В пристройке у меня вроде коже тепло а полы холодные, может еще систему отопления не отрегулировал до конца не знаю. будем посмотреть.
  2. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Рекомендую уменьшить дозу горошка в оливье. :|::)]:hndshk:
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Замерзнуть может :)
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Здте, вот незадача, крутил гипрок к перекрестному, был не аккуратен и полоснул ножом пи (пленка)
    Прилично полоснул, сантимов 50. Потом закрутился и забыл совсем заклеить. Тут морозы, температура в помещении не будет выше 10. Спустя два дня вспомнил, приехал посмотреть. Как и следовало ожидать, под пи, точнее в месте где она порвана, весь утеплитель снаружи весь нафиг промерз, до изоплата, да и сам изоплат мокрый. Вот теперь думаю, забить и закрыть или заменить утеплитель? Что скажите? Есть вероятность что "продует" и все высохнет без последствий?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Заменить кусок. А лучше плитой сразу. Делов на 2 минуты.
    Изоплаат высохнет к весне, а закрытый утеплитель вряд ли. Заплесневеет.
    А вообще странный эффект. Если помещение не жилое, температура и влажность близится к наружной, то такого по идее быть не должно. Максимум влажный утеплитель ближе к МДВП. Но чтобы прям кусок весь промерз при ваших условиях... Вы там стяжку что ли мокрую ливанули? :)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну что же с полом-то делать?
    Какое Ваше мнение?
    Стройка-то заморозиться может на годы без нужной информации..:mad:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Шпунт в 95% случаев усыхает и образуются щели. Поэтому я бы прикрутил саморезами лишь временно. А через годик бы перетянул весь пол вернады. Саморезы можно и не в косую. Толщина при шаге 400 и при том, что это веранда, достаточна. Но это больше субъективный фактор. Если требуется монолит на веранде, то 32 мм минимум.
    Странно такой вопрос слышать в скандинаффской ветке :) Конечно нельзя на террасу шпунт! Только террасную доску (желательно импрегнированную) с зазором.
    Неправда :) Информации море. Нужно только достать "ту самую книжечку с нужной полки" ;)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спасибо за инфу!
    Чего-то так геморроиться с перетяжкой через год не хотел, а видать придётся.
    Ну знаешь же, что мне информация нужна от Адептов СКД Школы :)].
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вкосую, в шип с засверливанием.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Можно и не импрегнированную. При достаточной вентиляции, да под крышей. Но шурупы лучше - нержавейка; иначе, при замене доски через лет, мм:um:, 15- могут быть проблемы. :)
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Адепты и шпунт на веранде как-то не стыкуются. :faq:
  14. borussia
    borussia
    borussia
    @Dan!la, для меня 5 см. уже кусок)
    Может еще сказалось отсутствие к. либо вентиляции...
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Почему? Веранда поностью закрытая и утеплённая, но неотапливаемая.
    Поясни плиз.
