F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если честно, странное правило. Откуда оно? Согласно логике, все материалы предназначенные для эксплуатации на улице с огромным избытком превосходят материалы расчитанные только для внутрянки. Отсель и сомнения. Разговор затеял не ради спора, а токма из желания уточнить степень сваво заблуждения.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если пенопласт не в стене, можно сделать очень просто. Лист кроится на резалке (у меня нихромовая проволока с трансом) таким образом: какбы вырезается полоса в месте прокладки трубы, затем полоса режется на необходимую толщину т. е. если лист 50мм,а труба 25, режем полосу на 25. После чего все укладывается на место.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы о ПУЭ чтоли? Дык писатели этих правил не рассматривали вариант проходки СИПом 16мм2.Во первых, повредить его изоляцию ой как не просто, а по поводу НГ для 16ти квадратов люминя :faq: чета я не встречал бытовых автоматов на 100А.Скорее сгорит вся проводка в доме чем такой проводок нагреется до плавления изоляции. Т. е. СИП не может быть потенциальным поджигателем, просто потому, что не может и правила здесь не причем, т. к. они просто не рассматривают данный вариант, как впрочем и некоторые другие.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да я тоже на абсолютную истину не претендую.
    По доступной информации изоляция СИП (сшитый полиэтилен) хорошо горит, а на ввод должен быть установлен кабель с изоляцией не горючей (нг).
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Александр! Эти правила для деревянной стены, если мы о ПУЭ. Брус, бревно. А у тебя минвата в стене ;) Что пишет ПУЭ о проходе кабелей в минералловатных утеплителях? Да нихрена! Потому что деды, составлявшие эти правила и внуки, их в последствии редактирующие, знать не знают о существовании таких утеплителей :)]
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да я уже сегодня утром созрел на проход стены полипропиленовой водопроводной трубой 25мм :)]
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пишет. что это не дерево. а нг материал и соответственно правила проходки меняются. А вообще как уже было сказано поджечь 16мм2 нереально. Вводной автомат сгорит раньше чем нагреется провод.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен.
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я прошёл перекрытие 110-й рыжей, а в неё уже 40-вая ПНД, в которую засуну бронироватый кабель:pioner::aga:
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну это понятно! :aga: Автоматы, диф-автоматы, иконка на щитке ввода, ;) я про кубического коня в вакууме, в принципе любой кабель не любит КЗ.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А в Калевала говорят, что родина у них..там сосна Леннрота..я на ней сидел...но руны не одной не записал, а вот в протоке между Куйтами килорамм 30 хариуса натягал. IMG_1541.JPG
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну ещё мамия есть:|:...https://photoprocenter.ru/brands/Mamiya
    А так да, хассель круто:super:Я,слава богу, на заре цифрофото прошел по краешку этой темы и отделался тока просьюмеркой от панаса. А вот батю подсадил на это дело, и он прошел путь от еос 350 до копейки марк II.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    В доме еще дофига кабелей сечением 1,5 и 2,5, так что скорее с ними что-то будет, если автомат не сработает.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    О точно... помню был же еще какой то монстр конкурент Хасселя. про Мамию и запамятовал :) :hello:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Но кнопки "шыдевр" нет ни на одном.
