F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Женя, беги.
    А то побьют.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    И это правильно.
    Потом не до этого будет 100%, щебень пинцетом выковыривать :) Так можно и время вертолёта профукать.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вопрос залу - возможен вариант уфф для постройки с внутренними перегородками из кирпича ? И на сколько примерно увеличится материалозатратность при возведении его в районах повышенной сейсмической активности ?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И вопрос вдогонку - какой ориентировочно узел смыкания каркаса с кладкой ? Я так понимаю что эти две субстанции на уфф будут жить каждая своей жизнью :).
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык вроде анкер в кирпичь и притягиваем крайнюю стойку через небольшой зазор. по большому счету во многих каркасных банях есть такие узлы (щиток печи к каркасной стене)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думал о доске в толщину стены, накладке на всю высоту, через плёнку от основного каркаса, чтоб не разрывать контур пароизоляции. А с другой стороны эта доска крепится к кладке длинными глухарями в полипропиленовые дюпеля... Они и держат лучше и компенсировать перемещение конструкций относительно друг друга могут. И заложить прокладку вспененную между доской и кладкой.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А у тебя крипичный кусок наружной стены получается?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет. Наружка периметр каркас, внутрянка кладка
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Так вот же: 41377_2PER.jpg
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А чего тогда с пароизоляцией не так?) в перегородках ее нет, а если речь о мокрых зонах, то ща придет Паханыч и в любом случае заставит делать через вент внешнюю отделку. Да и пленкой внутри мокрого всеравно надо же по кругу заделать и обрешеткой прижать. не вижу проблемных мест. складочку разве что в местах примыкания оставить
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это да, я видел. Я к тому что надо ли увеличивать ширину и толщину подошвы при сейсмике?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Думаешь кто то возьмет на себя ответственность дать ответ на такой вопрос?) надо @al185 вызывать может у него в запасниках готовые решения есть
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Crishnic, по сейсмике волновал вопрос. Сходу не нашел ничего, кроме советов строителей из СССР делать ж/б каркас с заглублением в недра по самое "неболуйся".
    Может в переводах Воротынцева видел кто...
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну так и я по этой теме нашёл только каркасно - монолитный на 20 метровых сваях. Но как то хочется чего то более минималистичного :)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если следовать логике и кое-каким аксиомам, то:
    1. Чем больше сечение подошвы и, соответственно, армирование, тем менее гибка лента.
    2. Чем менее гибка лента, тем меньше логальных подвижек (сейсмика, пучение, проседание) она прощает. Т. е. сразу трещит и лопается.
    3. Если для каркаса все эти изгибы проглатываются на ура, то для кирпичной кладки губительны.
    Отсюда вопрос: а нужон ли кирпидон внутри?
    Чисто мысли вслух.
