F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а где упоры? а как на него положить сразу 5х150 и одним вжиком? (глупо же стол только для торцовки использовать) А хламом завалить?)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык прекат не на стройке дееццо-то. Очень удобно, приехал грузовичок, вынул из него досоньки почикатые в размер и пронумерованные, собрал три стены, занёс фермы, собрал четвёртую стену, и это первый раз в жизни. Всего одни выходные, через пифко:|:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну ты еще скажи что проект полноценный с совпадающими номерами с досоньками?)
    а без шуток тысячу раз да - сначала напилить потом собирать а не носится туда сюда. Занудно и монотонно конечно но как производительность то рОстет
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если уж найдутся деньги на такое, то уж раскладной переносной рольганг эт вообще мелочь, как и телескопические стойки с роликами
  5. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    @Паханычъ Не вставляется цитата...К вопросу по самозащелке. С первой картиной разобрался, а с последней че то туплю - делать как в Рууковской интрукции из двух обрезанных вдоль кусков? Или по тупому отрезать лишнее, прикрутить с краю кровельными саморезами и планкой закрыть?
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Блин, у меня лежит Деволт 777, не использую совсем. Попилил пару раз немного и теперь только коробка мешается. Жалею вообще, что купил. Мне Свенсон + акк цирк больше нравится.
    Но я и работаю медленно :close:
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ужас)
    Но на самом деле если посмотреть отчеты тех кто активно юзает это стол 10м длинной (что бы свесить можно было на любую сторону) и рядом со штабелями доски. снял в упор - отпилил - упор - отпилил. потом перемещают стол внутрь и тоже только упоры только хардкор. Иначе смысла нет. А если инструмент не хранится на объекте, а лежит в багажнике то вообще никакого желания таскать его туда сюда
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Эк у вас все ловко..прекат...под пифко..стол на люминивых ножках..Мой батя раз пять 6тиметровой 45х195 доской торцовку огрел..а уж рольгангу со столом досталось..Если б все это хозяйство не было исполнено на 100мм бревнышках из лесочка вкопанных по коленки и доски 50х200..давно бы уже пилил на коленке циркулем.
    ..И мне интересно посмотреть 30 кубов запрыгивающих в прекат и выпрыгивающих в грузовичок.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня такие столы стоят на стройке :) Там и торцовочная система от Фе видна. От стационарной торцовки отказался
  10. Nik4512
    Nik4512
    Nik4512
    Удмуртия. Можгинский р-он. с.Черемушки.
    А можно поподробнее о торцовочной системе. Как она в работе, плюсы минусы .
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Доисторический кухонный стол, стена сарая, пара реек у укосами, - вот и всё,что нужно, чтобы встретить добрую старость:aga: P18-09-15_10.56.jpg
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Недостатков нет :), аккумуляторная, доски пилятся пилятся с редкой точностью, на упуть даже нет ступенек, если друг на друга положить. Поищите в инете видео, maffel kss 300 и festool
    HKC 55.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В принципе согласен частично, сам так делал, Но, нарезать четко одинаковую длину гораздо удобнее по упору. Я это тоже делал ручной циркуляркой сварганив для нее рельсы из уголков и проф труб. Т. е. если не нужны резы под углом, то можно легко выкрутиться и без торцовки.
    А нарезать стойки, лаги (там где +- пару мм погоду не делает) гораздо удобнее и быстрее угольником.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А нафига стол? Линия для нарезки и строгания досок делается гораздо проще. 4ре небольших козла, на них 2е 6ти метровые писятки на ребро и уже на писятки 4ре ролика из трубы и по средине обрабатывающий агрега (рейсмус,торцовка) на подставочке для уравнивания высоты с роликами. Все при надобности легко собирается-разбирается.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А ножовка ручная? :)]:)]:)]
