F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Porcupine, ладно, я понял. На самом деле, если бы контролировал все самолично, то при любом из способов было бы ровно. Также могу предположить, что при любом из способов, скорее всего, было бы так же криво, если бы работали те же строители :)
    А скажите мне заодно, про силовую обшивку. Двухэтажный дом - второй этаж полноценный, высота по фронтону под коньком 9 метров, шаг стоек каркаса 417 мм. Изначально планировал обшить ФСФ 12 мм горизонтально, но сейчас столкнулся с полным отсутствием на рынке ФСФ формата 1.25х2.5. ОСП 12 мм горизонтально нормально будет? Как-то ОСП мне не внушает доверия, его руками можно сломать, а фанеру, даже 9ку, хрен сломаешь. Еще переживаю за стену, в которой примерно 40% составляют проемы. Может ее чем-то другим обшить?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Штоб крепче было или под шаг плитной?
    Это не в эту тему :) Здесь скандинавская флудилка. Поэтому здесь обшивается либо ветрозащитной мембраной, либо МДВП.
    А зачем ломать?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что за чудо шаг?
    В этой теме запрещено упоминать эти материалы в качестве обшивки каркаса.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну всё! За это сейчас затопчут как лепёшку после прошедшего стада :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это смотря какая у вас задача, если чтобы "кулаком не пробить, из ак47 очередь выдержать" - то вам к другому доктору :)
    если задача именно силовая обшивка, то при горизонтальном монтаже, со смещением стыков рядов (шахматка) вам и 9мм хватит.
    У вас же плита как силовой элемент работает в продольной плоскости, а не поперечной.
    Как пример - возьмите лист бумаги и попробуйте его порвать растягивая за края в плоскости листа :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А как же шведо норги с внутренней обшивкой рассово неверным материалом? :)
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сказал Паша запрещено - значит запрещено! :)
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    шаг под плитную обшивку 2.5 метра. Сразу говорю - утепление эковатой, так что ничего рза
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну если только с внутренней. ;)Хотя я подозреваю что речь про внешнюю.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Turkish945, берите белтермо 20 - 25 мм шип-паз. Стоит дешевле фанеры за м2. А толку больше.
    Под эковату самое оно.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    во флудилке нет запретов, наоборот для качественного флуда нужны иногда вбросы :)
    На этом форуме много раз слыхал, что 9ка только для одноэтажника. Вроде даже от именитых форумчан :)
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Иногда надо кого то сжигать на костре, для устрашения. :super:
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    это что-то типа изоплаата? Смущает меня его непрочность.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Возвращайтесь откуда пришли. :aga:
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Пожалуй еще задержусь :)
    Что опять не так-то?
