F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы вломились в храм МДВП со своим фанерам. :)]
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Паханычъ,
    в вашей теме наткнулся на картинку
    финскую :)
    вопрос
    как все-таки правильно располагать снегозадержатели?
    непосредственно над стеной, чтобы уменьшить вес на выносах?
    или же как на картинке - за пределами плоскости стены, но так, чтобы кучка снега была над стеной ?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Как на картинке, максимально близко к стене, но за ней. Максимально близко, чтобы снизить вес.
    За стеной, чтобы в случае протечки мест крепления - протечка была не над домом, а над свесом
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну извините.
    Вернемся к фанерам.
    Белтермо, так же как и изоплаат, не может ьыть силовой обшивкой. Так?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    На этом форуме много чего можно прочитать :)
    И не забываете про традиционное "запас попу не..."
    Роракотта в свое время писал достаточно однозначно. По его местным кодам - 9мм при горизонтальной зашивке, 12 мм при вертикальной.
    В некоторых других штатах, допустимо и 9 горизонтально.
    yavol Mein Führer
    1) в чем вы измеряете прочность?
    2) Скандинавы с вами не согласны и с американцами тоже
    https://www.forumhouse.ru/posts/16375320/
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Авэ!
    +100
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Там же высказано предположение, что изнутри будет плитная обшивка и Вы согласились.
    А те сарайчики и гаражики, которые держатся за счет двух гвоздей в имитации явно не мой случай.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну так
    1) это предположение
    2) размеры строения явно больше вашего случая
    3) там полное отсутствие внутренних несущих стен, перегородок, перекрытий и т. п. это здоровенный ангар.
    4) Скандинавы же строят как то без ОСП и ничего, не разваливается :)
    А ксати с эковатой, вы или попадаете на тотальную пароизоляцию изнутри, или на замену ОСП на МДВП
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Turkish945, Я где то выбрасывал ссылки на блоги двух этажные.
    Сам уже не помню где, может быть добрые люди подскажут.
    Вам будет полезно посмотреть.
    Хотя всё осознать будет трудно. :)]
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну вот это скорее - пофигу! Ибо этот консольный вынос стропил выдержит!
    А вот это
    важно!
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    2. Мое строение выше и к нему выше требования по качке, тк если ангар будет немного "качаться" от ветра ничего страшногоне будет, а я не хочу "плавать" на втором этаже.
    3. У меня на втором этаже тоже стены по 12 метров без перегородок. Точнее перегородки будут, со временем, легкие.
    И да, я не пытаюсь сказать, что скандинавы легкомысленны или что у меня супер объект, самый сложный в мире и тд. Просто я не был в таком доме и мне кажется, что он недостаточно жесткий.
    А разве пароизоляция не должна быть тотальной в любом случае с такой конструкцией и не важно эковата внутри или базальт?
    Знаете. Что-то я начал думать, а почему бы мне не воспользоваться советом насчет изоплата или белтермо, а силовую сделать изнутри из фанеры ФК?
    Плюсы понятны. Какие минусы у такого варианта?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Их нет.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Заинтриговали :)
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну так не бывает, у всего есть минусы.
    Кстати, укосины нужны будут при таком варианте? А то мне уже часть стен собрали :)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Turkish945, не рекламы ради, а токмо для информации Вам, почитайте, может что полезное увидите https://www.forumhouse.ru/threads/375198/, а с фанеркой Вы правда зря сюда. Скандики приемлют её в виде исключения, и только по внутрянке.
