F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @gdmqton, при попытке оторвать - расслаивается, но клеевой слой держится намертво. 1112.png
  2. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Grizzly 2, ну, мой выглядел похоже:) Видимо, Диавол в деталях. Кто производитель, какой конструктив, ттх?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Даже не знаю, что и ответить, видимо, я не настоящий сварщик. Разматывается свободно, бумага отклеивается, скотч приклеивается. Если промазал, беда - отдирать и выбрасывать. Брал в семёныче.
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Все таки стройка - очень эротичное занятие... особенно в описаниях...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    :)]:super: всё зависит от излагателя :aga:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А в действиях так вообще жесткое XXXX временами
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мужчины, подскажите как скандинавы культурно отделывают (конструктив тоже интересен) стеночку за печками типа буржуйка (в смысле которые без талькохлорида).
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @grrysha, Как-то так
    Ничего необычного. По поводу конструктива на них равняться не стоит, наверное, т. к. их требования какие-то сильно другие. Как будто их печки не греются нифига.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А насколько комфортно находиться между печкой и плитой во время готовки? Странное решение...
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Этот вопрос обсуждался в каком-то из первых, на форуме, норвежцев, но так никто ответа и не нашел:aga:.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дык это вроде самое интересное. Требования у них самые что ни есть разумные. Температура горения дров как ни странно у нас такая же. ;) Конструкции печек во многом схожи. Интересно именно тонкости... какой камень или плитка (некоторая может трещать),на что клеить, какая основа (ГКЛ вроде низя) и т. д. Печка на картинке к сожалению не видно просто металл или с кирпичами внутри. Подозреваю, что с т. к. стоит вплотнуб к стенке, а мож стенка из камня, на плитном фундаменте такой вариант вполне возможен.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вроде как не обязательно готовить и топить одновременно;) плита когда горит тоже вроде не слабо греет для небольшого (судя по картинке дачка) помещения вполне достаточно.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А за такой угол атаки лестницы Роракотту расстреляет на пороге дома первый вошедший инспектор.
    Так в КОДах написато. ;)
    На самом деле всё просто. Открываем мануал к печке, смотрим вариант установки, там всё расписано в миллиметрах, сколько откуда чего до горючего-негорючего при разных моделях и прочая.
    Правда написано, что национальные требования приоритетней, чем производителя.
    В переводе на русский означает, что ежели у вас в стране требования звезданутые, рассчитанные на безумную бабусю- алкоголичку с нечищенной трубой, то это ваши проблемы.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нормальная лестница для дачки это ж не парадная в белый дом;) Я где то видел на их любимые спальные антресольки вообще гусиный шаг почти вертикальную. Переспать заползти можно да и ладно.
    Ну производители обычно скупы на варианты.
    Да в общем в этой ветке в отличии от печного раздела в основном люди общаются которые хотят уж как то по человечески все сделать, а не по звездонутым правилам.
    ИМХО это более привлекательный вариант.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А чё там вариантов-то, к плоской горючей, к плоской негорючей, к плоской с негорючей вставкой, и эти же варианты в углу.
    Всё гуманно. Кроме цен. Чем меньше разрешённое расстояние до стены, тем больше тыщь евро стоит буржуйка.
