F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кто-нибудь понял что-нибудь.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Валер, стене.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну так это все меняет..и им еще 3й вариант ..соответственно зазоры 100...70...50
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Валер, у них нет правил "все норвежские буржуйки - на Х см от стены". Даже у одного производителя для разных моделей или модификаций отступы - разные. В зависимости от конструктива, излучения и Т. Есть и специальные пристенные модели.
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Сорри..зарапортовался..это я контурину буржуйку кручу-верчу.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Моё почтение скандинавам! ;) Может тут подскажете, (в других темах не отвечають) Лобовая доска в стропильной системе (8) какие функции должна выполнять? какие к ней требования? Какие допустимые сечения?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Карнизная доска (8) во многом зависит от вида крепления водосточки. Если водосточка на стальных крюках (крепятся сверху на стропила), то карнизную доску используют 20-25мм толщиной. Часто ширины одной доски мало и используют две "лестничкой".
    Если же водосточка планируется на кронштейнах крепления к карнизной доске, то нужно брать доску толще, к примеру около 50 мм. У меня в варианте крепления кронштейнов к карнизной доске стоят лестничкой две доски толщиной 28мм каждая.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На концах стропил под лесенку лобовых досок делаются вырезы лесенкой или применяют какой-то иной способ? У финнов вижу до 4 досок на этом месте.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    То есть, я так понял эта доска не имеет каких то конструктивных нагрузок? Например распределение допустим снеговой нагрузки по "кобылкам" свесам равномерно? ну в случае если типа снег кучей надуло. Просто для водосточки? На картинке она какая то мощная прям, и хреновой кучей гвоздей прибита
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и от задувания между стропил. т. е. туда поступления воздуха обычно нужно но не в таком количестве и щелей в подшиве как правило более чем достаточно.
    Ну и еще это красиво
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Просто внакладку снизу вверх. Примерно так
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да шаг стропил тут большой роли не играет. В зависимости от типа кровли не забудьте про обеспечение вентиляционного зазора подкровельного пространства.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну так предполагаю вентиляция через перфорированый софит будет. или мало этого?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кровля какая, мембрана как пойдёт, где внизу начинаться будет?
