F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Минерит не устроит?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    100мм:? Оно ж золотое буит.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Искуственный камень на цементной основе клеится на негорючую плиту, накрученную на мет. каркас, пустота которого заполнена негорючей ватой.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Каркасная стена, минерит через керамические проставки-не?
    В ассунтомессутах было вроде, свои варианты не пиарю:)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это типа кнауф файрборд? Дык известный норвежский производитель которого я процитировал такого конструктива в инструкции не упоминает...по непонятным причинам, а приводит примеры массивных материалов. Вот отсель и головомойка.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да мне интересны любые, т. к. фантазии норвежских сварщиков уперлись в кирпидон. Повторь, на плите вполне себе вариант. С использованием утеплителей, где то слышал мнение, что вариант с подводными камнями.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Гриша, закругляйся с фантазиями, залез в сп ты по пожарке, только не обратил внимание, что речь идет о противопожарных диафрагмах, отдельных таки стенках, да и то если дом начиная с 3- этажей. Божъей волей делай что хош..., хоть ваты закидай эко и спичку поднеси, усе равно в нашем законодательстве...
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если под солнышком, рискнул бы. В пасмурную погоду, на очень тоненького.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пожар похоже ни причем. Здесь я так думаю явно другие, возможно эксплуатационные нюансы
    есть. За норвежских сварщиков зацепился т. к. контора со 100летним опытом, но к сожалению разъяснений четких нет.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А кто тут спрашивал зачем блин антифриз в системе-признавайтесь!
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну так чтоб СО не сливать на даче. В настенники газовые его вроде не рекомендуют
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е сама конструкция стены должна давать ту же пожаропрочность что 100мм легкого бетона. вот как считать я без понятия
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Думаю дело не в пожаростойкости, она достаточная и у ватных перегородок, а в разнице нагрева массивной и каркасной стены. Вариант с мет отражателем понятно нагрев исключает, но в жилом помещении выглядит убого.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ежели смущщает вата в каркасе противопожарной вставки, дык заполнить металлокаркас газобетоном :aga: Какого-нить пазогребневого гомна из леруёв напхать...
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Тут это, рассылка пришла от ФХ:
    Быстрый дом: из чего и как строить. На опыте FORUMHOUSE
    В которой сказано следующее:
    Скандинавская (финская) технология
    Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще - фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).
    В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.
    Применение дополнительного утепления плитами ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.
    Вариант №1 (только вата):
    • Имитация бруса;
    • Пароизоляция;
    • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
    • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
    • ОСП 9 мм;
    • Влаго ветро защита;
    • Имитация бруса.
    Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):
    • Имитация бруса;
    • Пароизоляция;
    • Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
    • По стойкам сверху Пеноплэкс комфорт 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
    • Имитация бруса;
    Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):
    • Имитация бруса;
    • Пароизоляция;
    • Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
    • По стойкам сверху Пеноплэкс Комфорт® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
    • Имитация бруса.
    Кому жаловаться на даную ересь? Ведь народ может поверить и так и сделать(
