F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот вам уклоны к трапам.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Бинго.
    Стеклопакет у финнов.
    И где у них извращения с монтажным швом?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Снаружи всё норм. Классика.
    На мой взгляд маловато для стен двузначное число.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Продолжайте, я записываю.
    А то баня из юты.
    И для чего она тогда идёт?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хоть из изоспана, мне-то что? :)
    "применяется для ветрозащиты вентилируемых фасадов, при внешнем утеплении вертикальных стен объектов, а также для защиты от пыли, копоти и неблагоприятных воздействий ветра."
    Это с сайта Юты.
    Что касается нас, то в безмдвпшных пирогах используем Corotop Corovin на стены, он 100 г/м2. Учитывая небольшую разницу с тем же Classic, хочется для стен в дальнейшем перейти на него.
    Ни к чему не призываю, каждый др... строит как он хочет :hello:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Dan!la, Ответ. :super:
    Все поняли почему.
    Теперь буду знать. :hndshk:
    А что я теперь буду знать?:faq:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Попрошу дословно цитировать:
    Потому что ротом продуваеццо :close: :aga:
    Забей! Ты уже и так всё знаешь! :)]
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дул и я:|:
    Только смог продуть только наружу. ;)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо у курильщиков дыхалка слабая :)]:)]:)]
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. dspivakov
    dspivakov
    dspivakov
    Добрый день, участникам данной ветки.
    Из темы "каркасный дом в картинках" направили сюда.
    Сейчас строю каркасный дом (дачу) в ЛенОбласти. Получается не очень быстро, так как строю один.
    Заранее прошу не наезжать из-за ниже изложенного. Вопрос в следующем:
    После завершения строительства каркаса планировал обшить его OSB 12мм, поэтому укосины не делал и сейчас стены держаться на временных. Пирог стены планировал такой: внешняя обшивка (брус или вагонка), вентзазор, ветрозащита, OSB, утеплитель (роквул или аналог) по стойкам, парозащита, вентзазор, вагонка.
    Я уже понял, что тот, кто произносил здесь слова "обшивка OSB" - уменьшают свою карму в геометрической прогрессии :(
    Однако ОСБ уже куплен и ждет своего часа (достался с хорошей скидкой, поэтому и взял). Можно ли тогда пойти по пути обшить OSB изнутри для придания жесткости?
    Однако когда планировал обшивать снаружи - хотел начинать с нижней обвязки, перекрытий первого этажа и дальше подниматься вверх. Для этого даже доп. стойки для шахматной горизонтальной обшивки поставил.
    А теперь если обшивать изнутри, тогда OSB будет только на стенах и не захватит межэтажных перекрытий... Как быть?
    Спасибо и хорошего дня.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наплевать на меж этажное пространство.
    Осп шить изнутри.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сказал, как отрезал:)]:)]:)].
    А если серьезно, то ориентация листов при внутреннем варианте какова должна быть?
    Пыс. Я его (ОСП) тоже внутрь прятать буду:|:.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норго-шведы шьют вертикально.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вроде как везде горизонтально положено:faq: не?
