F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. ситро
    ситро
    ситро
    Щелково
    За "просто чтение" не побьете? :hndshk: Мой садовый домишко на блочках, и кухонька-страшно сказать- покрашена ПФ-115:|:
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "В моём доме, попрошу не выражаться" С:)]:victory:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А подскажет ктонибудь затраты на отопление электричеством при помощи теплого пола? при поддержание тепла в ждущем режиме, не пмж.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    точно такие же как и при обогреве радиаторами или теплыми потллками (полюс минус) Все зависит от степени утепления стен, потолка, пола, площади остекления, "теплоты" стеклопакетов, суровости зимы и площади дома конечно же. В общем неизвестных пока слишком много)
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @madman_zhuk, вот вам калькулятор.
    Потери тепла зависят от сопротивления ограждающей конструкции, внутренней и наружной температуры и объёма воздуха на вентиляцию.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ктож вам скажет.
    Считайте теплопотери вашей дачи.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Домовладелец приходит к специалисту по отоплению и просит подсчитать, сколько нужно заготовить на зиму дров. Тот спросил, какова площадь дома, сколько комнат, какова конструкция стен и крыши, расспросил до деталей. Потом сказал:
    - От трех до девятнадцати кубометров.
    - А почему так неточно?
    - Все зависит от того, какая будет зима.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если подходить формально, то разброс в цифрах гипертрофированно завышен.
    Например разница в объеме дров при зиме со средней температурой в 0 градусов и при зиме с -20 градусов, с учетом +20 в доме в обоих случаях, будет всего-лишь двукратной :)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Sailor, а с чего вы постулировали +20 в доме?
    +5 для дежурного режима на даче дадут именно такой разброс при зиме 0 или -30.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С того, что в анекдоте про дачу ни слова. Зато есть термин "домовладелец" ;)
  12. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Вводные таковы. гараж. 7*12. УФФ. Высота потолков 2,7. Один обьем без перегородок. Двое, типа, теплых секционных ворот 3*2,4. 5 окон 600*1200. дверь 2000*900 пластик. стены 150 мм. потолок пока 200. Хотелось бы поддерживать температуры не допускающую конденсат внутри. Не хочу набегами переводить оборудование через ноль. 3 фазы около 15 квт.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну, чессно говоря, это неправильный режим. Он тоже должен меняться соответственно забортной Т, образуя дельту минимум 7С, для снижения влажности воздуха и побуждения ЕВ.
    Если на улице +3С, а в доме +5С, это не даст ничего, кроме влажных обоев.
    Соответственно, для питерской климатологии с околонулевым отопительным периодом разброс по энергии будет незначительным из-за длительности осенне-весеннего периода.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Парни, у кого есть опыт бурения отверстий от 100мм (под кухонную вытяжку) в стенах с перекрестным каркасом полностью готовых (фасад-гкл)? Балеринкой как бы не получается, разве только длинным (мм 300) сверлом по кругу и дальше рубить стамеской. А как потом ПИ прилепить к трубе? Или резать квадрат в ГКЛ, пороть ПИ вытягивать вату, крутить балеринкой, пихать все на место, клеить ПИ к проходной трубе и крутить квадрат ГКЛ через рейки из дюмовки (полосы из оцинковки) к основному листу?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня получилось балеринкой с 2-х сторон в каркасе 200мм уже с ватой, гкл, осп и даже с сайдингом.
