F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А кто сказал про изнутри нельзя?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо большое, больше вопросов не имею. :hello:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в случае СЗ региона даже без наездов стена за зиму может циклов 20 пережить. Ну 5 так почти гарантированно. с наездами все еще хуже.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Denverus, @SанычСПб, С наездами влагонасыщение выше, чем установившийся влажностный режим в неотапливаемом проветриваемом помещении. Именно влага разрушает, а не мороз или переход через ноль. Если из ОСП конуру собаке построить, ей сносу не будет на неотапливаемой улице.
    Вот к примеру возьмём прошлую пятницу, приезжаю, в моём феншуйном курятнике -8С, на улице -4С.
    В доме (включая содержимое шкафа) сухо, стёкла чистые. Ибо КИВ открыт на полную, как и выходная Вилпа. Включаем обогрев - всё сухо. По мере роста Т внутр. воздух обретает способность набрать в себя больше влаги, и, ессно, эта влага начинает конденсироваться на инерционно холодных поверхностях как ограждающих конструкций, так и мебели.
    В моём случае это стены санузла и нижние (необдуваемые) поверхности внутренних кухонных полок.
    Если с полок микроналёт воды высыхает в течение небольшого времени по факту прогрева, то точка росы на "уличных" стенах санузла держится около суток, покуда полностью не установится температурный режим.
    И если дядя Логе не только красивый, но и умный, то у него эти стены из квикдека покрашены алкидными Отекс + 2 слоя Песто 30, хоть из ведра поливай, а под внутренним вентзазором живёт Тайвек Эйргард с малым sd, позволяющий постепенно сохнуть туда и сюда.
    А если просто ОСП под обоями или там гипроком, то принятая внутрь материалов вода с утра понедельника начнёт остывать, и во вторник замёрзнет, разрушая структуру.
    Если же кто-нить задумает заткнуть вентиляху и "дом-термос" дотянет в плюсе до пятницы, то ОСП и труселя в шкафу будет разрушать не влага, а плесень.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну это да если есть вентиляция и осенью перед ее отключением дом нормально проветривают. Но мы же в сезонных дачах часто имеем (да и в домах ПМЖ попадаются) полноценные термоса без единой дырки.
    а так да согласен если дом сухой переходы через ноль куда более безболезнены
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это не дом и не дача, если отсутствует или заткнута вентиляция.
    Это гнойник. Фурункул на теле планеты.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну дык доводы же "деды обходились без рекуператоров". И пофиг что у дедов между бревен в палец толщиной щели не говоря об окнах и естественная вентиляха посреди дома из кирпича сложена. Это ж мелочи.
    Но смех смехом, а наездовые дачи с вентиляцией попадаются довольно редко и ладно если это брусовой дом от пестово где они сами того не зная спасают от гнили, а если изоляция приличная?
  8. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Понятно что наездами самый гадкий режим, а если постоянное проживание и ОСБ внутри по каркасу, затем ПЭ пленка и сразу ГКЛ? Жесткость каркаса замечательная, внутри саморез для фото бабушки крути в любом месте, пленка не пустит внутрь влагу и не выпустит фенолы (это для сканди эстетов).
    Такой пирог планирую для времянки (если потом продавать можно не боятся что развалится при погрузке) и мастерской, где на стенах будет висеть куча инструмента и полок.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот кстати вопрос-можно ли рассматривать в качестве вытяжной вентиляции дымоход буржуйки?
    В наездной даче? И можно ли канал от кухОнной вытяжки пихнуть через стену, или обязательно тянуть через крышу?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Когда топится можно, а когда не топится - нет.
    0001.JPG Делайте вытяжку сквозь стену с наклоном в сторону улицы. Тогда закрывать не придется, там будет воздушная пробка. И конденсат будет стекать без проблем. когда она работает.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Хм-м...Тяга вроде всегда есть, не так?
    Пыс.@SанычСПб, хватит выкать, я в единственном числе тута. :aga::|:
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Всё зависит от формы конца трубы, работает ли она как эжектор, и насколько хорошо.
    Печная труба буржуйки - основной источник вытяжки в сканди-дачах. Толчковый и кухонный вентили работают он-деманд. Я считаю, ни один норвежец от этого не умер.
    У меня вон на пустышке-Вилпе перепад высот - с два гулькиных, а ревёт так, чуть ли не шапку засасывает;). ЕВ работает ЛЕТОМ. Летом.
    А зимой я щас вообще повадился курить в своём микросанузле. Вытягивает, только шуба заворачивается.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при определенном неудачном раскладе в печах возникает и обратная тяга. Печи вообще что то из области магии. Тонкие материи понимашь)
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В своем дредноуте так и не смог добиться
    Это все про настояШШие, из кирпидона.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос в студию.
    Как пароограничить стандартные эл. коробки для гкл?
    Гкл устанавливается прямо на крафт. Гнездо под коробку в эковате уже есть.
    Остановился на том, что надо тупо дунуть пеной и вкорячить коробку.
    Ваши варианты? Только без бисероплитения.
