F Скандинавская каркасная флудильня - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паханычъ, 09.12.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Паханычъ, Паш, я что подумал, а вот та плёнка для теплиц, которую Пузан пропагандирует, Светлица или Теплица, она-ж эластичная, если из неё, разогретой в кипятке, методом матрицы и пуансона формовать "стаканчики", не выйдет?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно что угодно, хоть стаконы от сметаны.
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    К мыловарам
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Паханычъ, А если Взять кусок трубы... самой дешевой вторички нужного диаметра и нарезать колечек по 5см где-то..им вырезаешь в вате шайбу..кругляш вырезанный из ПИ на донышко приклеиваешь скотчем с заходом внаружу кольца...через него провод..и ПИ скотчем с заходом вовнутрь кольца.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Может так: плотный пакет (наример от молока) срезаем уголок, продеваем кабель, заматываем отрезанный уголок к кабелю плотно изолентой, продеваем кабель в подрозетник и натягиваем пакет на подразетник, вставляем все в отверстие и затягиваем винты, срезаем лишнее от пакета.
  6. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Скотч, простой, финский для проклейки пленки пароизоляции. Из магазина puuilo
    Внешняя сторона
    Внутренняя без бумаги. Есть нити армирующие
  7. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Здравствуйте. Прошу совета. В душевой пароизоляция перекрытия, далее опущен потолок, обрешетка с пленкой, самодельные короба из гкл для света разрывают контур из пленки. Забить ?, оклеить внутри алюминиевой бумагой (будет на гипсе держаться ?), опять открутить короба и подсунуть куски пленки ? И ещё, на наружной стене сауны контур пароизоляции пленка. Алюминиевую бумагу на нее нельзя набить сразу без spu всяких ?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В сауне фольга укладывается прямо на полиэтилен пароизоляции.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это любовь навечно!
    "все силиконовые формы ./. от компании ./. изготовлены в бирюзовом оттенке цвета Tiffany. Бирюзовый цвет вызывает ощущение прозрачной красоты прохладного моря. Этот оттенок ассоциируются с комфортом, успокоением и освежающим купанием в летнюю жару. Многим он знаком, как цвет Тиффани, который является фирменным в известной ./. компании."
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    помимо экстаза от "прозрачной красоты", получаем в виде бонуса:
    - углубление для герметизацию подрозетника;
    - фланец по краям (силиконовую форму должен хорошо клеить силиконовый герметик хоть к картону ПИ, хоть к ГКЛ
    - 700% растяжение силиконовой резины дает возможность протянуть кабель через совсем маленькую дырдочку которая обожмет его и без всяких герметиков
  11. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    только тут размер 8,5*5,8 см
    а это, к сожалению, больше стандартного подрозетника :(
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    И в чем печалька?
    Главное чтобы не меньше.
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    стоят допустим 3 в ряд
    как в таком случае быть?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Но бонус что-то дороговатый выходит, ведь за 8 евро можно купить готовый герметичный подрозетник, танцев с бубном ноль, готовое изделие, и это в розницу, а если брать где-то у дилеров...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подключаем голову и руки
    Экономим 800 рупий. .
